AE4 sasszi. De nem is ez a lényeg. Ma beüzemeltem, multipip ez az amaz baromi sokat tud, menüje is tetszik, de!
Gond, hogy tré a képcső :(
Made In Japan és mégis rossz!!! :(
Zöldje kb. 10% a másik kettőhöz képest, le is tilt, szép visszafutásos és nem ad be képet...
Adtam neki egy löketet, most jó, de meddig ugye, érdekes OSD tökéletes, de az még sony-nál akkor is annak látszik ha szinte nulla a zöld.
Jól ki van vezérelve mi ?:)
Szivem szakad meg ha el kell bontsam, tényleg nincs senkinek az országban jó ebből a 16:9-es 70 centis sony csőből, mely picikét íves?
Tetejébe a hangrendszere sem gyenge :)
Köszike!
Pityesz
Javítsd ki már a címet, ha megkértek rá!
Kalex
Van egy Videoton TS5355 TV-m ami elkezdte ezt a hibát:
Hidegen bekapcsolom, akkor magától pár másodperc múlva kikapcsol, majd pár mp múlva be, majd ki majd be majd ki majd be....majd ki...ha ezt 3x eljátsza akkor megy akár egész nap.
Mi lehet a baja? Táp? Készenléti táp?
Bejött hozzám egy SchaubLorenz SF21_81 F1_5.
Beindítva a következőt tapasztalom:
Egy fél másodpercre mintha rendben elindulna a gép és egy pillanatra van hang is, de mikor a képnek meg kellene jöni, a sorkimenő felől olyan hang hallatszik, mint mikor a kapcsoló üzemű táp zárlatba kerül. És ez a hang megjön és elmegy folyamatosan. Ilyenkor a C 607 elkón 286 voltot mérek.
Kikötöttem a sorvég tranyó (3DD2499) Collectorát és emitterét és elindítottam így a gépet. A táp elindul, a C607-en 305 volt van, hang nincs. Jól következtetek, hogy a sorkimenőnél lesz valami? Szokott e ennél a tipusnál valami jellemző hiba lenni, esetleg a sorkimenője mennyire szokott kihalni?
Sötétben körbenéztem, áthúzás nem látható, esetleg belül tudom elképzelni.
Mérésre a sorvégtranyó jónak tűnik, bár mivel van benne ellenállás, ezt 100%-os biztonsággal nem lehet kijelenteni. Hallottam, hogy ez a sasszé elég gáz, mint kiderült TV3KF van benne. A képcsöve Ekranas A51EKS71X11 Litván kacat, bekötését nem találtam sehol.
A címben nevezett készülék került hozzám javításra.
Szokásos dolgokat (feszültség, jel alakok stb) mérése után sem tudom hogy jó e az el gondolásom.
Ami a tv-n működik, hang van, csatornák válthatók, háttérfény rendben üzemel, ellenben a Mediatek CPU nagyon melegszik és LVDS meg vezérlés nincs, a t-con cof előtti panelre van fel építve, feszültségek meg vannak. Így viszont kép tartalom nincs. De a CPU nagyon melegszik, az ujjam 10-20mp tovább nem bírja.
Jól gondolom hogy a CPU adhatta meg magát?
Üdv István
