Van egy AKAI AM59 tipusú erősitőm. Rendesen beindul, mindkét csatorna működik, majd egy idő után magátol kikapcsol. A kimeneti hangszóró védelem beindul. Nem is nagy hangerővel járatom, de van mikor terhelés nélkül is kikapcsol. Mi lehet a hiba oka ?
I'm struggling to download the schematics for these (Ive downloaded 3 Bose schematics but they are not correct),I would appreciate if someone could tell me which to download. Thanks
Üdv mindenkinek!
Nem tudom találkozott e már valaki ezzel a csodával.
De a CD tálcák nem hajlandóak működni....
A 7.5V fesz meg van az IC-n mind a 2 darabnál (2 van benne ami a tálcákat meghajtja-)
az egyik a kiadásért és a zárásért felel, a másik a lejátszáskori adagolást végzi,de igazából egyik sem megy,
A kijelzőn meg jelenik a funkció végre hajtás,de ezen túl semmi nem megy végbe.
A tálca kiadásért felelős meghajtó IC erősen melegszik...zárlatos?
A motorok kapcsain nincs mérhető feszültség.
Nem tudja valaki hogy hol lehet fel lelni kapcsolási rajzot?
CD test procedúra leírása az meg van, nekem az elektromos kapcsolásra lenne szükségem, már ha van ilyen valahol valakinek.
Szevasztok!
A felvetésem inkább csak költői kérdés jellegű, hiszen a CXA1538M SMD IC a SINI-nél 8586Ft. Meg ugye az utánvétes postadíj.
Rajzom, persze nincs hozzá, de van az IC-hez adatlap.
A hiba:
A Vcc (Pin7) a testre 10R-t mutat a multiméterrel, miután kivettem az R12 68R előtét ellenállást.
Az R12-re beérkező feszültség amikor az R12 ki van véve 6.27V.
Visszatéve az R12-őt a Pin7-en 0.53V van jelen, eközben az R12-őn 5.73V, ebből adódóan a Pin7-re 84.2mA folyik. Ez az áram 8.5mA (AM), illetve 11mA (FM) lehetne az adatlap szerint.
Esetleg nem túl szerencsés ez a konstrukció? Hiszen ez az IC elvileg nemigen hibásodhatna meg.
Volt már valakinek a CXA1538M SMD IC-vel ehhez hasonlítható meghibásodása?
