Biztos van itt az oldalon olyan szakember, aki tanácsot tudna adni a nevezett készülékkel kapcsolatban, ezért segítséget kérnék.
A probléma jellege, hogy ott is folyik a víz, ahol nem kellene. Adott esetben ez a hőfokszabályzót jelenti. Vagyis ennek kapcsoló részéből csepeg a víz..
Vélhetően ez nem tekinthető "működési feltételnek".
Régebbi készüléknél ennek "szondája" (ha jól tudom) egy, az alap lapra hegesztett csőbe ment bele. Nézegetve a neten, viszont az ehhez való lapon nem látok ilyet.
Jó lenne úgy szétszedni a készüléket, hogy előtte megvettem a szükséges alkatrészt/alkatrészeket, de így eléggé elbizonytalanodtam.
Ha valaki tudná és elárulná mit szerezzek be, nagyon megköszönném.
Köszönettel: Kiss Z.
Hála :bow: "lapatnet" hasznos útmutatásának, már tudom mit keressek.
(mint kiderült a fűtő rész rögzítő csavarja volt csupán laza... KÉT fordulatot húzva rajta, megszűnt a csepegés)
Sziasztok, egy kínai LED-es lámpában tönkrement a kondenzátor, ennek az értékének a megállapításában kérném a segítségeteket, mielőtt tönkretenném a lámpát egy rossz értékű alkatrésszel.
A kondenzátoron 155K 450 felirat látható, szerintem ez 1.5uF 450V-os lesz (15 * 10^5 * 1000 pF), de egy kicsit elbizonytalanodtam, ezért kérem a megerősítéseteket vagy a helyes értéket.
A segítségeteket előre is köszönöm.
Zoli
Tisztelt Kollégák!
Segítséget kérnék egy Blaupunkt Freiburg RCR 127 magnó javításához.Valamiért nem fogadja el a kódkártyát.Hozzá kellene tanítani vagy kiiktatni a kártyát,ehez kérnék segítséget.Köszönöm!
Kaptam több db süllyesztett kapcsolót, amikről hiányoznak a takaró keretek, ezeknek a kapcsolók típusának beazonosításában kérnék segítséget. Annyi látszik, hogy Schneider Electric gyártmány, de mivel régebbi, 2014-2015-ös gyártásúak, nem találtam meg a típusát, termékcsaládját, hogy milyen keretet lehetne rátenni.
Az ANYA, ASFORA típusúakat ismerem, használom, de ez még egy másik valami...
Egyikhez van komplett kültéri IP44 fedél is gombbal együtt, de azon sem szerepel típus.
A kapcsolókon szereplő felirat alapján sem találtam T6-15144, T6-14125, T6-14394
A Google Lens a fotó alapján Mentavill kapcsolónak azonosítja.
