Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen akku pack. A töltő hibásnak jelzi. A töltő jó.
A 3 Li akku 3.9-4V körüliek.
Ha leveszem a BMS-t az akkukról, és rárakom a töltőre, akkor elkezdi tölteni, legalábbis ezt jelzi a töltő.
Mi lehet rosszak a cellák, vagy számolta a töltés kisütés ciklust, és letiltott? ..
Üdv. Van az asztalomon egy klasszikus felépítésű, trafós, gyújtós, kerek fénycsővel működő lámpa. Ha ezt bekapcsolom, pattog-csattog egy kicsit, és mire begyullad, az USB billentyű és egér már le is döglött, át kell őket dugni másik USB lyukba, hogy újra használhatóak legyenek. Ezt egy kicsit unom már, úgyhogy gondoltam, megkérdezlek benneteket, hátha valamelyikőtök már találkozott a jelenséggel, és sikerült a végére járnia?
Dobjam ki a lámpát meg vezessem másfelé a kábeleket jellegű hozzászólásokat köszönöm, most nem kérek, ennyi eszem nekem is van, a kérdés azonban nem ez, hanem hogy meg lehet-e valahogy stupekolni ezt a lámpát, hogy szolidabban viselkedjen?
Hozzám került egy casio CT-700 szintetizátor,sajnos nem indul,tápot megkapja de se kép se hang.
Ha valakinek lenne ilyen szerkezethez javítási ötlete merről induljak el az legyen szíves írjon.
Sajnos rajzom nincs hozzá és nem is találtam sehol.
Előre is köszönöm.
Egy állandó-üzemű, aránylag nagy teljesítményű egyenáramú motorba keresnék kefepárt. Ez egy 12V-os, akkus csónakmotor, az Öregemé. A típusa U-BOAT 500 és német gyártmány. Jó régi... Elkoptak a kefék, cserélni kéne, de eddig nem találtam megfelelőt. A mérete 10X18mm, a hossza 15mm volt. A két sodrott kivezetés kétoldalt, a "seggén" van. Középen támasztja meg egy spirális laprugó. Egy önindítós szaki szerint mindenképpen szénnel kevert bronzkefe legyen, mert a hagyományos bronzkefe túl kemény, megenné a kommutátort. Elmondása szerint valami 24V-os munkagép-önindítóét keressem, mert azon a feszültségen már puhább kefét használnak. Vagy esetleg áramfejlesztő dinamóét.
A kérdésem az volna, ha lenne valami ötletetek, hol keressem, vagy mit lehetne belefaragni, mert eddig sehol sem tudtak segíteni.
Itt látható egy fotó a keféről, már ami maradt belőle:
http://kepfeltoltes.hu/view/120908/kefe_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Jani
