Van egy Hameg HM404-2-es szkópom ami tökéletesen működött egyedül csak az Y pozíció encodere volt kontaktos, nem akarta vinni a sugarat semerre.
Ezért szétszedtem kitakarítottam, most már tökéletesen működik csak alapból "elmászott" a 0/GND szint.
Van egy jelzés hol kellene lennie, ehhez képest a CH1 2,2cm-el a CH2 2cm-el van fentebb.
A Redoutot ehhez képest írja ki, ami kb. egyezik ezen eltéréssel voltban megadva.
Gondoltam nyomok rá egy Factory resetet, de nem mert valami kód kellene hozzá.
User Maunlban Hameg szervizbe vitelt ír, Service Manulba pedig nincs semmi benne erről.
Ötlet hogyan tudnám "visszahúzni" a sugarat 0-ba?
Vagy hogy lehet rá Factory Resetet nyomni?
Menüben semmi beállítást nem enged mert kódot kér.
Használtan vettem így kódot nem adtam neki.
Semmi máshoz nem nyúltam csak az encoderhez.
Köszi,
Krisztián
Szép jo napot kivánok mindenkinek.A fent emlitett müszert-UNI-T M890G -már egy jo ideje használom ,de ugy egy éve rövidre zártam vele valamit egy készülékben.Tehát szikrázzot egyet a + vezzeték és azota mérések nem pontossak,méréskor jovval továbmegy az értékeken hogy azután visza áljon az értékre.Ezt többször is csinálja.Fogalmam nincs rola,állitási hiba vagy érdemes e megjavitani?Nehogy a javitás drágább legyen mint egy uj müszer.Segitsségeteket vagy tanácsotokat kérem LAJOS
Helló ! Egy kis tanácsot kérnék a címben szereplő géppel kapcsolatban.
Van egy ilyen gépem. Használat közben (az itt-ott javasolt 30 perc körüli bemelegedés után) a következő jelenségekkel találkozom NYUGALMI ÁLLAPOTBAN (tehát nem mérek semmit éppen):
1. Az ábrán megjelenő jel néha vízszintes irányba szétugrik egy pillanatra, aztán visszaáll normálisra. Ez a jelenség tök véletlenszerű, nem tudom egy bizonyos beállításhoz kötni.
2. A Vertical Current/Div osztó állásaiban a 10-20-50 uA állásban a jel két szélén két függőleges irányú vonal és egymás felett, egymáshoz közel, több "görbe" látható. Ha feljebb csavarom az osztót, akkor ezek a vonalak kisebbek lesznek, majd eltűnnek és megkapom a vékony egyenes vonalat (SAM_0984.JPG).
3. A Vertical Current/Div osztó piros állásaiban (No Base Steps) a legkisebb állásoknál (10-20-50 nA) nem egy egyenes vízszintes vonalat látok, hanem több zajos, egymás felett álló "görbét" (SAM_0985.JPG). Ha feljebb csavarom az osztót, a vonalak kisebbek lesznek, majd a 0.1 uA állástól szépen eltűnnek és szép vékony egyenes vonalat kapok.
4. Ez nem tudom, hogy ennél a gépnél hiba-e, de ha a kollektortápot növelem és magasabb vízszintes feszültséglépcsővel mérek (10-20V/osztás), akkor a jel intenzitása a kollektortáp feszültségével arányban csökken és a görbék nagyon apró (mm-nél kisebb) váltakozó intenzitású pontok sorozatává állnak össze.
Amit csináltam a géppel idáig:
1. Megvizsgáltam a tápot és azt rendben találtam.
2. A fokozatkapcsoló érintkezőit megtisztítottam.
3. A műszaki leírásban leírt gyors vizsgálati módokat végigjártam, azok szerint a vizsgálatok szerint az egyes részegységek rendben működnek. Ez utóbbi igaz is lehet, mivel, ha az érintett beállításokat elkerülöm, akkor félvezetőket tudok a géppel mérni szépen. De szeretném kijavítani az említett hibákat. Köszi minden segítséget.
Maga a gép egyébként szép és tiszta.
Eladásra kínálom az alábbi eszközt. TV alaplap javítás, illetve gyors diagnózis megállapítására szolgál, szétszerelés nélkül. Amit tud az eszköz, HDMI, USB, LVDS portok tesztelése, feszültségmentes állapotban. HDMI kábel tesztelése. Egyedi fejlesztésü eszköz beépített akkumulátorral. Külföldről lett behozva,sikerült 4db-ot intéznem. Első körben ha ez a műszer hibát mutat akkor már az alaplap dobható is félre mert kuka, vagy proci csere, feltéve ha nincs HDMI IC-é a lapon. Aki sokat szarakodik ilyen lapokkal annak sok időt spórol meg ez a műszer.
Érintőkijelző, belső akksi, nekem bír kb 6 hónapot, persze beállítás és használat függő.
Ára 80.000 Ft plusz posta, ha valakit érdekel keressen.
Az hogy mikor lesz ilyen legközelebb nem tudom, ezekhez is szerencsésen sikerült hozzájutnom.
Köszönöm a figyelmet.
