Sziasztok--nem tudom hogy helyesen kérdezek-e,de remélem kihámozható lesz hogy mit is akarok kérdezni: adott egy autórádió és egy LCD kijelző,amelyek CAN-buszal rendelkeznek,ST10F269 és 10F273 CAN vezérléssel rendelkező procik...a kérdésem az lenne,hogy a CAN-buszon ezeknek gyárilag van megadva az IDENT,vagyis ami szerint a mikrovezérlő felismeri,vagy ezt a szoftver határozza meg a vevő procikban?...ja,és a MCP2515 ic-nek a "protocol engine" része,kiküldi-e a CAN-busz frame adatokat,anélkül hogy az SPI bemeneteken bármilyen adatot adnék? köszönettel,üdv!...
Üdvözlet Mindenkinek!
Egy ismerősöm hozta a fent nevezett készüléket,hogy szeretné beszerelni a Nissan Micrájába. Az autóban jelenleg egy Sony 1 Din méretű cd rádió van,eredetileg Nissan Blaupunkt 1 Din méretű ISO csatlakozós készülék volt. A Clarionhoz megkaptam a csatlakozókat kb. 30 cm vezetékkel. Letöltöttem az SM-jét a tanyáról, asztalon bekötöttem a tápokat / akksi,gyújtás,test/. Bekapcsolva a készüléket a következőt írja ki: Check TH12HW, INVALID EQ. Segítséget szeretnék kérni a bekötéshez, hogy használható legyen. A Micra 2006-os évjáratú 1.2 benzines.
A válaszokat előre is köszönöm mindenkinek:Misi
Segítségre lenne szükségem a címben szereplő erősítő javításában. A hiba jelensége a táp meghajtó fetek ( Q7-Q8 :jelenleg IRFZ48N) illetve C15 : 35V/1000μF a bekapcsolást követő azonnali (melegedése)nagy áramfelvétele. Sajnos nem találom a további (esetleges) zárlatos alkatrészeket, és rajzot sem. Amit cseréltem: Q7-Q8: (IRFZ44N helyett IRFZ48N) U1: (TL494CN)
Előzmény: Az erősítő pár hete hozzám került zárlatosan, egy forrasztási hibával! A végeket cserélték, (IRF540) és a hiba miatt elszállt: IRFZ44N, ill. TL494CN. A kicserélt alkatrészek után az erősítő jól működött, nem melegedett, csak több órás üzemeltetés után. Most ismét visszakerült hozzám, és a mérésekből kiderült, hogy a tápmeghajtó fetek ismét elszálltak.
Kérném az ebben jártas fórumozok segítségét, a hiba meghatározásában.
Üdv: Zsolti
Mercedes becker be 2210 be szeretnék 85c82 eepromot felprogramozva kóddal.
Ha valaki tud nekem csinálni kérem keressen.
PÜ ben sajnos sokszor nem kapom meg az üzenetet.
De ha itt írtok megbeszéljük az elérhetőséget és priviben a továbbiakat.
köszönöm
Gyula
