Kérem, Harley-D és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni, lenne egy retro Blau rádió. Az a gondja, hogy 1/3
hangerőnél szépen szól, de ahogy adagolom tovább a hangerőt, bugás,
gerjedés ül a hangra úgy hogy el is nyomja. A végén a gerjedés gátló
RC tag R néztem az jó. Rapityára kell szedni hogy hozzáférjek bármihez.
Ott tartok hogy külön a vég jól szól más forrásról, a rádió rész is
jól szól egy PC hangfalról....
Esetleg ötlet?
Köszi
Vásároltam egy hibátlannak mondott Alpine erősítőt, de sajnos amikor kipróbáltam csak az egyik oldal szólt a másik oldal biztosítékját kicsapkodta 2db 30 amperes biztosíték van benne ( egy MRV-1000-ről van szó egyébként).
A hibás oldalon kiméregettem a tranzisztorokat és a végfokoknál zárlatot mutatott, két pár végfok van benne egy-egy oldalon ( A1265n és C3182n) a négy darab tranzisztort kiforrasztva és tranzisztor teszterrel lemérve 2db tranzisztor kuka.
Megrendeltem 4db tranzisztort és kicseréltem őket az egy oldalon lévő mind a 4 darab (két pár) végfokot , az erősítő működik biztosítékokat nem csapja ki,a két oldal azonos hangerővel szól ,nem torzít, hídba kötve is minden oké vele, a terheletlen áramfelvétele kb 0.95 Amper ,remote + nélkül nem vesz fel semmi áramot szerencsére.
A kérdésem a következő lenne felétek:
amikor megkapja (bekapcsolásnál) a remote pozitívot ,akkor a hangszórókra kiad egy másodpercre egy kis hangot ( ami általában ugye sok erősítőnél jellemző) ,viszont az érdekesség kikapcsolás után jön, amikor a fejegység elveszi a remote pozitívot akkor normálisan ki is kapcsol és rá kb 10 másodpercre megjelenik a hangszórókon egy kb. 1-2 másodpercig tartó sercegő hang.
Szerintetek mi okozza-okozhatja ezt a jelenséget, valamint hogyan lehetne orvosolni ezen problémát.
Köszönöm előre is a segítséget.
Előbányásztam egy régebbi fejegységet, hogy megint beüzemeljem (KRC-977R). Megvan hozzá a kódkulcs is (a fejegységgel azonos gyári számú). Bekapcsolás után az előlap kifordul, és kiírja, hogy TRANSMIT 1 [ ] , de a kódkulcs jelét nem veszi. Vettem új elemet, teszteltem, a kódkulcs ad jelet. Az SM-ben van egy leírás, hogy kell a teszt módba belépni, de gondoltam, inkább megkérdezem, hogy mi a javaslat rá.
Minden hozzászólásnak örülök :)
Zodrune
A címben a kérdés. Megvan a felhasználói- és a szervíz manuálja is, de az abban leírtak szerint nem megy. Tulajdonképpen egyik gombra sem reagál, csak a demo mód fut a kijelzőn. Reset gombra újraindul, de megint csak demo fut. Mi lehet a problema?
Köszi.
