sziasztok
Hoztak egy fenti Visteon autórádiót, hogy nem szól
Látszólag minden működik rajta (kódot nem kér) automata hangolásnál megtalálja az adót, a kazetta lejátszás is elindul, de tök süket teljes hangerőn is.
A hangtesztet elindítva (lenyomva tartva a 3-as és 6-os gombot) az szól rajta.
A hangprocesszorig (70016SE) eljut a jel, a kicsatoló 1kohmosoktól a végfok is él. Olyan mint ha döglött lenne benne a hangprocesszor, de egy másik fórumon írták, hogy Ő már kicserélte, de nem lett jó
Kapcsolási rajzom nincs. Külföldi fórumokon írnak hasonló hibáról, de nem írnak rá megoldást.
köszi
MosFET végfok, de nem tudom,
milyen fet-ek lehettek benne. DFP640, ami biztos, (ez ugyanaz, mint az IRF640), de nem tudom, ezekben a FET-es erősítőkben mindkét oldalon ugyanolyan FET-ek vannak? A legtöbb rajzon csak N csatornások vannak, szokás itt komplementer párok alkaémazása? N és p csatornás?
Üdv: Jácint
Lehet nem kellett volna. Vettem autóbontóból egy autórádiót pici pénzért, ugyanis nem volt meg a kódja. (mellékletben fotó az előlapról meg az adattábláról) Gondoltam majd kiolvasom és továbbadom. Vesztemre. Ellőtték az összes lehetőséget, locked 13 a kijelzőn. Ez végülis Ford majdnem ha jól gondolom. A Martechnek meg talán a Carprog termékével lehetne visszaállítani, de egyik sem áll rendelkezésemre. Több youtube videot látam valami kis célhatdverrel, talán PICes, megoldották a visszaállítást. Gondolom a Motorola MCU tartalmának a resetelését végzik offline PC nélkül.
Kérdésem Motorola crackerrel tudok kezdeni valamit ennél a típusnál vagy az zsákutca? Mindenképpen azt a cèleszközt kell megvegyem vagy megépítsem?
Köszönöm az esetleges segítséget!
Hang problémával került hozzám ez a rádió.Egyik üzemmódban sincs a hangkimeneteken semmi jel.Közbe kiderült magnó módra át se vált és még azt tapasztaltam,hogy a menübe belépve a menüpontok közt lehet lépkedni fel-le,de állítani már nem lehet.
Valaki szerintem már mókolt vele,mert alapból kódos rádió lenne,kódot már nem kér és az eeprom is volt már kiforrasztva.
Rossz forrasztásokat kijavítottam amiket találtam,de a hiba megmaradt.TDA 7375A tápfeszültség rendbe.
Sérült tartalomra,esetleg hibás eepromra gondolok,lehetséges?
Tudna esetleg vki hozzá való tartalmat küldeni?
Köszönöm előre is!
Üdv. Miki
