Üdv Mindenkinek,
Javaslatra megpróbálok új topicot nyitni a következőhöz:
Ismét egy kis segítséget szeretnék kérni egy számomra fontos javításhoz.
Nemrég hozzájutottam elérhető áron hibásan egy Blaupunkt München RD104 rádióhoz,ami régi álmom volt.
Nem akar bekapcsolni,bemenő tápok rendben,a processzorhoz el is jut a tápfesz (kártya slot villogó ledek működnek,és "bekapcsolásra" kialszanak.) a gyújtás logikai jel is.Előlaptól(az on-logic áramkörtől) megérkezik a bekapcs.jel.
Azonban a gerate on kimenet,ami a tápfesz.ellátó kapcsolótranzisztorokat vezérli,nem billen be.
Töltöttem le egy dump-ot a proci belső eeprom-hoz,rá is pörköltem,de ugyanaz.
Egy kísérlet keretében egy pillanatra adtam alacsony szintet a proci reset lábára,és akkor a tápokat feléleszti ugyan,de mintha az előlap nem éledne fel,továbbra sem működik.
Előlap tápok rendben.
Van valakinek esetleg tippje,merre nyomozzak tovább?
Számomra egy nagyon jó készülék, sajnálnám alkatrésznek átminősíteni.
Köszönettel
A karcsú sertés
Hozzámkerült ma egy Delco Delphi GM cd rádió. (pontos típus a csatolt címkén)
Bekapcsolás után pár mp-ig a "displ" gomb megnyomása után a kijelzőn látható az időóra, majd eltűnik.
A gombsor továbbra is világít, de a kijelző sötét marad, a "displ" gomb újra megnyomásáig..
A kérdésem, hogy elég-e neki a B1 és B2-re a +13,5V és egy GND a házra vagy kell még valahova valamit kötnöm? (nem akarok összevissza kötözgetni)
Köszi a segítséget
Volkswagen Gamma rádióhoz kellene safe kód. Úgy tudom hogy sorozatszám, gyári szám stb alapján lehet hozzá generáltatni újat egy megfelelő programmal. Típust később tudok mondani mert még nincs itt a cucc. Egyenlőre csak a lehetőségeket kutatom.
P
Hello . the radio has a problem with one output. i pulled it out.
plugged in but not working. shows CANCHECK
asked for info and this radio does not work without BSI on bench..i have a BSI but how to connect it to the radio
