Valaki tudna segíteni egy FIAT Stilo rádió kód megkeresében?
A rádió sériaszáma: M134766
Köszönöm előre is.
Molnár László
Debrecen
Üdv Mesterek !
Egy MAN kamion rádiót hoztak.
Sötétség van.
Szétszedve , de már előtte is észleltem , hogy valami befolyt a gépbe, Gondolom Cola , mivel fényes és ragadós .
Ahogy lehet tisztítottam.
A egyik kártya olvasó csatlakozója és kábele szétégve.
Kivettem.
Fény továbbra sincs és rajz sem.
Gondolom összefüggés van az égéssel , de eddig nem találtam a hibát .
Nem igazán hozzáférhető.
Ki-be kapcsolható és elmondás szerint szól is , de semmi nem látható .
Javított valaki ilyen gépet ?
Esetleg rajz?
Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem hangversenyre kell a szekérbe, hanem ismerősé, a hírek szólnak, meg a rádió a blútúszos kihangosító is..
Szóval betehetem helyette?
adatlapok:
Ez volna elvileg a PAL006a:
Ez meg ami van a fiókban:
Amit én látok, az a diagnostic láb, ami a 25-ös láb. Ez a gyárin van. Ha a PAL007a valóban a TDA7385a. Ebből mondjuk lehet baj, ha a túlmelegszik, nem veszi majd vissza a gőzt.. De ettől eltekintve mennie kell, nem?
Hi! A címben említett holmi a folyamatjelző szerint kb a feléig betölt aztán újra indul. Találtam néhány linket a frissítéséhez de letölteni egyiket sem tudom, ha valaki esetleg tudna valami használható infót, megköszönném.
