Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő készülék javításához.
A hiba az hogy a kijelző nem működik és a gombokra nem reagál. Feszültség alá helyezve a gombok világítanak és egyet csipog.
Van benne egy cd lemez amit elkezd beolvasni közben ismét csipog hármat. A beolvasás végén, mikor leáll a lemez forgatása megint csipog hármat és kikapcsol.
Visszakapcsolni nem lehet. Ha elveszem a feszültséget, és vissza adom ugyanezt csinálja.
IC801-el jelölt szabályzó feszültségeit mértem, ezek rendben vannak.
Hol keressem tovább a hibát? Köszönöm.
Üdvözlök mindenkit!
Van egy látszólag egyszerű problémám. Adott egy Somogyi VOXBOX VB1000 autó rádió.
A bekötési matricáját összecserélhették. Ugyanis a csatlakozóaljzat és a matrica szerinti bekötés nem egyezik.
Kérdésem, mit hova kell kötni,hogy működjön a rádió. Segitségül néhány fényképet mellékeltem. Amit kisilabizáltam az a mellékelt kapcsolási rajz az adott IC-hez. Ha bekötöm a +12V és GND egy pillanatra felvillan a hátérvilágitás, majd kialszik és a rádió nem műkszik. Vajon kell-e még valahova +12V vagy GND ?
Vásároltam a lomis piacon ma egy fiat stilo gyári autorádiot.
De nem birom müködésre birni.fotot csatoltam,netes de ugyanaz a jelenség.
Kérdésem,lehet-e valahogy müködésre birni,hogyan?(ECU nélkül)
Válaszokat elöre is köszönöm!
Üdv:Atis
Does anyone recognise this AM/FM car dario /CD player?
The radio comes from a Steepletone CD-RK TEN juke box
Notable integrated circiouts are IC301 = PT2313L, IC701 = KS57C-3016 500.
I need a service manual or circuit diagram for it.
