Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék bekapcsolás után szól, időnként pattanás hallható a hangszórókban és elnémul.
A hangerő állítása vagy állomás választó gomb átváltásakor megszólal -vagy nem.
Utóbbi esetben teljes hangerőre tekerve az enkódert, halkan hallani a rádió hangját.
Van, hogy bekapcsolás után hibátlanul működik egész nap.
A CD esetén a pattanás után is elhallgat, de kis idő után error-t ír.
Rajzom nincs. A fő és a kezelő egységben található prociról nem találtam infót.
Aki esetleg találkozott ilyen hibával kérem segítsen mit nézzek át, mi okozhatja a problémát?
Köszönöm az önzetlen segítségeteket.
Üdv. Galibali
Ez volt az előzmény.
Sajnos újra elő jött a probléma. Összerakás után három napig éjjel - nappal ment a készülék. Örültem végre jó. Kikapcsoltam, áramtalanítottam a
készüléket. Gondoltam egyet másnap és bekapcsoltam. Ugyan azt produkálja, kis idő után pattanó hang és elhallgat.
A TEA6880H processzor 35-ös lábán normál működés alatt 4,2Volt mérhető, oszcilloszkópjel nincs.
Hiba esetén a feszültség leesik 2,8Vol-ra és 8,0Voltos 0,5 msec- os állásban fűrészjel indikálható.
Mivel nincs sok ismeretem a processzorok lelkivilágát illetően, kérdezném Tőletek, hogy egyértelmű processzor hiba vagy lehet más is.
Csatolom a TEA rajzrészletét amin jelöltem a 35 -ös lábon mérhető jó és rossz állapotú feszültségeket és a néma állapotban megjelenő oszcilloszkóp adatait. Mint a rajzon látható hiba esetén a vonal fölötti rész letiltott, kimenő jel nincs.
Az enkóder vagy bármelyik programváltó gomb megnyomása után újra szól a készülék.
Kérem segítségeteket.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Galibali
Azzal kezdem, hogy a témakör nem a terűletem.
Egy barátom egyetemista fia aksi csere alkalmából az AUDI CONCERT Cd-s rádiómagnójának kódját két alkalommal rosszúl űtötte be,...ezért most a készűlék "2 SAFE" űzemmódba állt, gondolom letiltatta magát :beee:
Nos...természetesen az eredeti kódját sem tudja....
Megkértek nézzek útánna a dolognak.
A neten böngészve, arra a következtetésre jutottam, hogy ezen tipúsú rádiómagnó EEPROM memória átirásával oldják meg a dolgot. Ha igy van, reménytelen, hogy segitsek,....mert nekem nincs semmilyen memória iró-olvasó kűtyűm.
Elketrónikai űgyködésem ami kb. 50 évre tehető, több izben is barátkozni szerettem volna, a programozással, először a 90-es évek elején, de olyannyira nem ragad rám semmi e téren, hogy a hasonlóság kb. olyan, mint elefántnak a balet.
A kérdésem....mi a teendő?.....ha tudja e valaki, mennyit kell feszűltség alatt hagyni, hogy újra próbálkozni lehessen?
Vagy esetleg miképpen kell resetelni?
Na és a legfontosabb, hogy van e valakinek kódkalkúlátor program ehez a tipúsú rádiómagnóhoz? Vagy valóban csak DUMP átirásával oldható csak meg a kódfeloldása?
Mindenféle ötleteket, tipeket, segitséget, előre, nagyon szépen megköszönök.
Megoldás:
A fólia -nyákhoz rögzíttet végén lévő- sávjait elkezdtem böködni inzulinfecskendő tűjével, de vagy a fólia volt túl szívós, vagy én voltam béna, két tű is elhajlott anélkül, hogy bármi lyukat ütött volna. Kerestem hegyes normál tűt, fokával beleszúrtam egy parafadugóba, úgy már tudtam böködni a sávokat. Minden sávot háromszor böktem meg a hosszán haladva, 1mm-es távolságokban. A kijelző visszatért a sírból, olyan, mint új korában. Ennyi. :)
Sikerült felélesztenem egy Blaupunkt Sydney RCM 126 fejegységet, a kijelzőjén viszont csak a bal alsó sarok működik, a többi része nem látszik vagy félreműködik. Nem értek a kijelzőkhöz. Nyomogattam a szalagkábelt a két végén, nem változtatott semmin. A forrpontok is rendben vannak az egész NYÁKon.
Az autórádió belsejében viszont egy részen korrodált a NYÁK, a galvánfuratok elrohadására gyanakodtam, de kiméregetve úgy tűnik, minden vezetősáv rendben van. Mondjuk gyanús, hogy arról a környékről több vezetősáv is az előlapi panelhez vezet.
Szeretném megmenteni és használni a rádiót. Tudnátok segíteni, mit keressek, hogyan vizsgáljam a hibát?
Előre is köszönöm!
Egy Daewoo DCA 9200T készülék DVD üzemmódban azt írja ki (angolul), hogy ez a funkció vezetés közben nem lehetséges. (Hang van, és az RCA kimeneten is ott van a videó jel.) Ha jól fordítottam. Ha igen, akkor honnan tudja, hogy vezetek, vagy parkolás közben akarom nézni, vagy esetleg a szervizemben az asztalon van? Tudna valaki segíteni, hogy lehessen nézni is a videót? Távirányítója nincs meg, ha esetleg ez lenne a megoldás...
Köszönettel:
