Szaisztok,
az a gondom, hogy ha ráindítok készenlétből, egy pillanatra kialszik a LED, majd visszaáll készenlétre. Néha elindul. A sortáp megvan rendesen, 145Volt. Táp oldalon a sortáp szűrőt, és CP21 1000uF, valamint a 8V elektrolitkondiit kicseréltem. Indításkor a JP02 IC-n billeg a feszültség, de nem tud felállni a 8 Volt. Néha elindul, de ilyenkor is csak 7,7 Volt van a 8V helyén. Az RP17 kismértékű csökkentésével belőttem 8,08 Voltra, de ettől nem indul könnyebben.
Úgy tűnik, hogy ha műterhelést teszek a sorkimenő helyére, akkor a 8 Volt minden alkalommal szépen feláll.
Köszi előre is.
Tamás
A készülék val szin villámcsapott. Eredetileg nagyon nehezen kapcsolt be valamint raszter hibás volt a kép. Képtartalom nem volt csak zaj vagy kékképernyő, onscreen rendben. Hangolási menübe nem lehetett belépni. Írtam bele egy eepromot ami hatására már rögtön indul, képgeometriát be lehet állítani és a hangolási menü is aktív. Viszont állomást nem talál, 5v-33v megvan. AV-ről sincs kép.Tehát csak kékképernyő és on screen van. Ami gyanus hogy az scl vonalon jóval kisebb a jelalak mint az sda-n. Tunert tettem bele változás nincs.
A digiboxról lekötöttem már az alaplap scl vonalát, igy sem jó (szerintem) a jelalak.
Szóval ha van valakinek működő digiboxa vevő lennék rá. A száma 6870VS1510B(2) MC036A
Egy barátom kért meg, hogy nézzek már rajzot ehhez a készülékhez, de én sem találok.
Köszi előre is.
Üdv.:Ckó
Vki netán?
köszike :)
Pityesz
