Adott ez a készülék. Bekapcsoláskor a relék behúznak egy pillanatra, majd el is engednek. A zöld LED villog egy darabig majd átvált pirosra ami 7-et villog.
Milyen hibakód ez és mi lehet a probléma?
Abban kérnék segítséget hogy mi a trafo típusa, és cikkszáma?
A rajz ami van azon nincs alkatrészlista.
A traforól meg leesett a matrica,valamikor.
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t av ba szalad a kép minden fele hang akadozik a proc a videó jelet megkapja tv rendszeren kitünő semmi baja mi csinál ehez hasonló hibát esetleg maga a videó proci a hibás,lábait átforrasztottam,de ugy látom már előttem más is javitotta.
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED kettőt villog.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az eddig végzett javítás: Szűrő kondik cserélve a félvezetők kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít, de ha indítom stby-ból 6-ot villog a kis zöld led.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
