Furcsa problémával szembesültem, amihez segítséget kérnék.
Adott a cimbeli autórádió (SKZAZ2D tipus), ha áram alá helyezem, akkor egy darabig szól a rádiója, bármelyik beállitott adó normálisan szól.
De egy idő után olyan mintha elmenne az adók beállitása, elkezd sisteregni, majd a végén olyat csinál, hogy gyengén bejön az adó, de bármelyik programgombot próbálom megnyomni, kiirja az adott programon lévő RDS nevet,infót, de ugyanaz az adó szól tovább.
Persze sistergösen, de csak ugyanaz hajlandó szólni.
Ez a hiba azonnal kijön, ha cd-t rakok be, majd kiveszem, akkor azonnal csak sistereg.
Forrasztások átnézve, kódot elfogadja...
A cd-n tökéletesen szól minden.
Szerintetek mi lehet a baja??
Köszi.
Atomka
A dokumentáció https://elektrotanya.com/jvc_hx-5.pdf/download.html 49. oldalán lévő procedurát akarom végrehajtani, viszont sehol sem látom leírva az 1. lépést, amely szerint a processzort át kell állítani TEST - módba.
Valakinek sikerült már ez ?
fent nevezett eszköz kapcsoloüzemü tápja felrobbant,az alkatrészek többségét sikerült beazonositani ,de a viper 53 ic vel felépitett táp
szekunder körében van 1 ic7 smd 3 lábu ic (smd tranyo ránézésre) amit nemtudok beazonositani .
lehet hogy tl431 lenne?
köszönöm
Van egy 250W-os BEAG erősítőm, ami már modern univox-os (analogic) végfok panelekkel van szerelve, az erősítő gyárilag híd kapcsolású.
Arra gondoltam, hogy átépíteném az erősítőt hídkapcsolású helyett párhuzamos üzeműre azért, hogy csökkentsem az erősítő belsőellenállását ezáltal csökkentve a terhelés változása által okozott veszteségeket, cserébe megnövelném a tápfeszültséget a duplájára, tehát végeredményben ugyanoda jutnék teljesítményben, csak hogy megnyílna a lehetőség, arra hogy áram visszacsatolást is építsek az erősítőbe -lévén ez a BEAG erősítő basszusgitár erősítőnek lett átalakítva.
Az érdemi kérdés az, hogy ilyenkor elvileg kellene illesztő ellenállást tenni a két erősítő kimenetére, hogy ne egymás ellen dolgozzanak:
a.) Mekkora ellenállások kellenének ide?
b.) A végtranzisztorokhoz beépített emitter ellenállás nem végezné el automatikusan ezt a feladatot? (0,22Ohm tranzisztoronként, 3 pár végtranzisztor / modul)
