Köszön!
Model:DVB-113201. EDGE LED háttérvilágítású LCD Tv. A Probléma úgy kezdődött, hogy se kép se hang, a készenlét led sem világít, biztos táp probléma. Egy elektronikában jártas kolléga megcsinálta, a Tv üzemel. Pár óra üzemelés után azt vettem észre,hogy az LCD felén van háttérvilágítás a másik felén nincs, egyébbként kép- hang normális. A probléma engem is foglalkoztat ezért utána is olvastam és szét is szedtem a készüléket. Az EDGE LED-sor a késülék jobb oldalán van, ahol a háttérvilágítás jó. 48db led van beépítve. A ledsort tápláló feszültség 53V.Szeretném segítségeteket kérni a készülék egyáltalán javítható-e és ha igen milyen módon. Én is szivesen foglalkozom hobbi szinten az otthoni elektronikai készülékek kissebb hibáinak javítássával. A Tv hibájának bemutatásához néhány fotó.A Tv-t tovább vizsgálva az LCD panel azon oldalán ahol a háttérvilágítás nem jó a G1564 műv. erősítőn az utolsó képen látható fotót készítettem. Lehet ez a hiba oka?
Üdvv: bajusze
Elköszön!
Van egy orion lcd-m, ami egy elég érdekes hibát produkál. Eredetileg nem kapcsolt be egyik napról a másikra, több szerelőnél is volt, majd hozzám került, hogy kezdjek vele, amit akarok. A gép csak távval kapcsol be, ezért először kicseréltem benne az infra szenzort. Most bekapcsol, de csak kék képet ad. tettem bele üres eepromot, kicseréltem a proci kristályát, de ugyanaz. (a gyári eepromja is volt már forrasztva, nem tudom előttem mit kezdtek vele) Aztán rájöttem, hogy valamit mégis csinál. Ha számokat nyomkodok a távon, elsötétül egy másodpercre, mintha csatornát váltana. Ha teletext gombot nyomok, utána nem "vált", csak ha megnyomom még kétszer, hogy kilépjek. CH- CH+ -ra nem csinál semmit. És most jön a durvább része: beledugtam a scartot, és lássatok csodát, van kép és hang. Audio és picture gombokra váltja a kép árnyalatát és a hangszínt, de volume up down, és mute gombokra nem reagál, meg nagyjából semmi másra sem, kivéve még a powert ;) AV gombbal sem tudok váltani a módok között, csak úgy tudok átkapcsolni AV-ra, illetve ha egy számmal TV-re váltottam, visszakapcsolni AV-ra, hogy kihúzom, és újra bedugom a scartot, ami ugye automatikusan átváltja. OSD nuku. Ami van tápfesz az oké,bár fogalmam sincs, megvan-e mind, mert rajzot nem találni a cucchoz. Ami van: 5v, 12v, 24v az inverternek, lapon 5v és 3v3 stab, ill. az 5v ami a tápot kapcsolja. Megy a tápról még két drót a tunerra, amin semmit nem mérek se kikapcsolva, sem bekapcsolva. Ennek még utánajárok, a tunerről hátha találok valamit. Ha valakinek van ötlete, hol keressem a hibát, azt nagyon megköszönöm.
Kori
sziasztok
tisztelt kolegák van egy lcd tv soni kdl32s2000 a bekapcsoláskor csak katog a rele
és egy idő után 9ces hiba kód minden szerint tuner hiba de sajnos nemtalálok szervis manualt ha kiveszem a tuner reszét akor scartrol
megy egy 30 masodpercig utana ujra startol
talakozot mar valaki ijenel es ha lehet e javitani vagy cak tuner csere
köszönöm a valaszokot
gyuri
A fent említett tv került hozzám javításra.Bekapcsoláskor jó a kép és kb10 perc után becsíkozódik meg kockás lesz a
kép.Mintha szűrés probléma lenne de a táp kondik cserélve lettek.Kontakt hibát nem vettem észre,néha már a bekapcsoláskor is jelentkezik a hiba.Készítettem pár képet a hibáról.Valakinek valami ötlete?
üdv Attila
