Ezt a számomra gyönyörű darabot hozták be javításra, azzal a hibával hozták hogy letilt. De szemügyre véve jobban nem szól a bal oldali vég fokozat és a jobb oldali max: 20% vezérelhető ki, aztán tilt.
Még méregetek de megosztom veletek a javítás menetét.
Sajnos rajzot még nem találtam..(Kerestem.....)
Képeket is teszek :)
Üdv Istvan78
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Szert tettem egy Marantz TT433-as lemezjátszóra.Ez egy arany metál hi-fi torony része,kb.a 80-as évekből. A lemezjátszó egy fiókban helyezkedik el és a lemez behelyezéséhez kijön a tokjából.A hangszedő egy vízszintes pályán mozog.Az elsődleges hiba: a fiók lassan vánszorog ki,a második:a hangszedő lemegy a lemezre,de nem mozdul el a pályáján,nem követi a barázdát.
Első sorban valami dokumentációra lenne szükségem.Addig nem szeretnék hozzányúlni, míg nincs egy támpontom.Minden ötletet szívesen veszek.
Pistili
Sziasztok! Az erősítőt bekapcsolva 5-6 másodperc múlva kikapcsol, a kijelzőn a PROTECT felírat jelenik meg. Néha viszont véletlenszerűen elindul és működik sokáig. Amikor a Protect megjelenik, akkor nem a végfokokkal van gond, az mind jól működik, nincs rajtuk egyenfeszültség kimenet. Valami másért jelez a védelem. A táprészeken egy marék kondit már kicseréltem, mert teljesen kiszáradtak a melegtől, viszont a hiba változatlan. Az viszont furcsa és ez is jelezhet valamit, hogy amikor normálisan működik, akkor a menüben az STBY állást átkapcsolom Economy állásról Normal állásra, úgy a készülék ennek megfelelően működik, viszont a következő Protect megjelenésnél visszakapcsol Economy állásra. Ez esetleg program, proci, vagy Flash hibára is utalhat? Valakinek van tapasztalata ezzel az erősítővel?
Sziasztok. A címben szereplő erősítővel van egy kis gondom és segítséget kérnék tölletek.
Két ellenállás megégett benne és nem tudom az értéküket. Rajzom van az erősítőhöz de sajnos nem lehet leolvasni róla az értéket. R761 és R762 ellenállásokról van szó gyanitom hogy egyformák.
A másik kérdésem az lenne hogy C4558C ic-t mivel tudnám kiváltani. Köszönöm
