Van két Numark TT 1650 direkt hajtásos bakelitem, az egyikkel kb. egy hete olyan fordult elő, hogy mikor megfogtam a lemezt, esetleg úgy hogy a tányért is, megállt, és elkezdett oda-vissza rángatózni a motor. Szerintetek mi lehet a gond?
Úgy tudom ezeknek a sebesség-szabályzós dj bakeliteknek a motorját egy kristály vezérli. Kapcsirajzot nem találtam, szétbontani még nem bontottam. Aki ért ezekhez, vagy valakinek van ötlete kérem ossza meg.
Köszi:)
Kiverte a 30 A biztit. A tápja volt zárlatos. Két darab ultra FET van benne és egy SG2525AP ami meghajtja őket. Az egyik FET zárlatos volt. Cseréltem mind a kettőt és az SG2525AP. Kerepelve indul, hallani, hogy rossz frekin megy. Néha elhallgat és akkor beáll a +-25V a kimeneten. SMD elkókat cseréltem de semmi változás.
Valakinek volt hasonló?
Az egyik SMD elkó kipisilt és átvezetett a panel, csere után lemostam és jó lett!
Adott a címben említett erősítő.
Zárlatos végfoktranzisztorokkal került hozzám.
2SC3281
2SA1302
Cserélve lettek, Sajnos a terhelő ellenállás is elszállt.
Sajnos 3 lábú 2x0.22ohm-os ellenállást nem találtam.
Helyettesíteni szeretném 2db 0,22ohm-os , 5W-os terhelő ellenállással.
Csatoltam képet miről is lenne szó.
Az első indítás után működött. Egyik oldal ahol a zárlatos tranzisztorok voltak torzított. A másik oldal teljesen tökéletesen működött!
Feszültségeket mértem a végfokozat tranzisztorain nem voltak L-R oldallal megegyező.
Doksit letöltöttem. Dokumentáció alapján végig mérem az ellenállásokat.
Válaszokat segítséget előre is köszönöm!
