sziasztok--adott egy 2001-es audi,es nem mukodik az uzemanyag kijelzes,allandoan maximot mutat,kiveve ha szenzorrol leveszuk a csatit,akkor felet...na de a szenzor 30 es 290 ohm kozott mutatja az erteket,gondolom ez helyes,ilyen grafitos ellenallas segitsegevel jon letre az ertek,de kulon potmeterrel is megprobaltuk,persze feltetelezve hogy a 30--290 ohm-os ertek a helyes...na most az lenne a kerdesem,mar aki javitoot ilyesmit hogy ez az ertek helyes-e,vagy esetleg a bord alatt lenne a hiba,kb mit kell megnezni...megjegyzem,megnezni,ugyanis javitasba bem fogok bele menni,de azer jo volna tudni,hogy az ellenallas ertekbol,hogy csinalja meg a megfelelo kijelzest...azt is hozza kell tennem,hogy 3--290 ohm valtozas alatt,0.12 es 1.06 volt kozotti frszultseg valtozas is merheto volt...varom velemenyuket,koszonom...udv.
Ismerősöm címben szereplő kazánjában harmadszor cserélték ki a vezérlő panelt, nem kevés pénzért.
Legutóbb elkérte a hibásat, és elhozta hozzám, hogy nézzem meg.
Megnéztem, nagyon szép, de ennél többet nem igazán tudtam megállapítani róla. A hidegen mérhető alkatrészek jónak mutatkoznak.
Segítséget kérek a következőkben:
Hogyan működik (esetleg rajz róla), mik a típushibái, javítja-e valaki?
Hogyan lehetne kazán nélkül letesztelni?
Fülesmester
1 évet sem bírt ki a minőségi kínai kaputelefonunk. (nem ettem meszet, rommá volt akciózva a Teccsóban, valami 6000Ft volt 5éve.. 29e-ről, volt egy ládával :) ezért vettem csak meg..) 4 évet pihent a szekrényben, amíg az asszony nyaggatására csengőnk is lett.
Viszont ha már fel van rakva, csak jó lenne, ha működne :) Az volt a gyanús, hogy nem csenget senki. Aztán a postás elárulta a titkot, nem működik :)
Szóval a jelenség az, hogy hiába nyomom a gombot, nem cseng, és a kamera képet sem teszi ki a monitorra. Eddig a gomb megnyomásakor a kamerakép megjelent, meg bimmbammolt. A névtábla feletti LED-ek sem világítanak.
Természetesen tápja jó. Meg a gomb is :) A monitoron van kép, ha a kukucska gombot megnyomom. 4 vezeték megy ki. Ezen megy a kép/hang is. Hogy működnek ezek a 4 kanócon? Mi a csengetési jel?
Ismeri ezt valaki? Mit nézzek meg?
típusa: HD-2253
Tud valaki okosat? Olyan szép lyukat véstem a kerítésre miatta :)
Hörmann Linematic vezérlés meghalt. 24V ok, de onnan nem ment át a táp a móricka kapcsolós tápra. Valamiért beletettek egy SM4007 diódát ami szakadt volt.
De nem csak a dióda, hanem az odavezető NYÁK is. Látszólag kétoldalas nyák, de a fene üssön Hörmannba végül 4 rétegű a nyák, mert a diódához menő vezeték a belső huzalrétegen van és persze szakadt. Ezt használta biztosítéknak mert egyébként nincs bizti sehol.
Utána van valami egyszerű táp ami a 7805-nek csinál kisebb tápot mint a 24V egyenirányított DC. Ez halottnak tűnik. A rárakott IRF9014 FET-et jónak mértem, mást hibát nem találok, de a 7805 biztos nem kap semmit.
Merre tovább? A 4 rétegű nyákot lehetetlen lerajzolni, mert gondosan telefóliát raktak a két külső rétegre.
Felmerült, hogy a 7805-öt egy öcsipaneles kapcsolós táppal táplálom meg.
