MASTECH M93.
METER - SERVICE MANUAL
9.1 KB
METER
Looking for similar mastech manual?
    MASTECH M-93. M93. 93
Relevant METER forum topics:
Mastech műszerben milyen PTC van?
Üdv Felrobbant egy Mas830 kis műszerben a bementet védő kis PTC. A nyákon és a rajzon is csak ptk felirat van innét tudom mi volt. Csodás módon a műszer hibátlanul működik. Pótolnám de milyent kéne ide tenni. Az ügyfél nagy varázsló ezért inkább pótolnám legközelebb is megvédje a műszerét. Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
MASTECH MAS-345 műszer PC-vel összekötve 4V alatt hibát jelez. Megoldva.
Szevasztok! Szeretnék lassan változó feszültséget mintavételezéssel rögzíteni, például egy áramgenerátorral megtáplált NiCd akku feszültségének változását az idő függvényében. De már más téma is felmerült. Előkotortam a régi, fent jelzett műszeremet, a laptopon telepítve volt a műszerhez kapott MAS-VIEW program. Nagy vonalakban rá is jöttem a használatának a módjára. Mértem egy potméterrel összekapcsolt 9V-os elemet. Amikor a 9V-ot elkezdtem csökkenteni, és 4V alá került a mérendő feszültség, minden mintavételnél egy figyelmeztető ablakot rakott ki: '0 003' is not a valid floating value Közben írta befelé az újabb mérési értékeket, de az ablakok, azok mindig csak jöttek. Az ablakok csak egyre szaporodtak. Ha ekkor kikapcsoltam a műszert, a mintavételezés, és a szaporodásuk megállt, és addig nem engedett semmit csinálni, le sem lehetett az egész programot állítani, ameddig az ablakokat egyenként be nem zártam kézzel. Megpróbáltam eleve 4V alatt indítani a mérés sorozatot, az ablakok akkor is jöttek. Szerintem minden elképzelhető variációt kipróbáltam, és nem volt hajlandó működni 4V alatt ablakok megjelenítése nélkül. A régi laptop, amivel először próbálkoztam egy Toshiba, és azon még Win98 van telepítve. Ezt követően próbálkoztam egy másik régi Gericom laptoppal, azon XP operációs rendszer van. Az eredmény azonos. Gondolom, hogy volt már dolguk másoknak is ezzel a MASTECH MAS-345 műszerrel. Kérnék szépen okosítást! Valamit nem jól csináltam, vagy ennek a rendszernek ezek a korlátai? Vagy létezik ehhez a műszerhez egy másfajta szoftver is? Itt például egészen más az ernyőkép, mint ami nálam bejelentkezik: https://www.youtube.com/watch?v=COMDHCKeN0g Jó lenne időnként ilyen, vagy ehhez hasonló, esetleg órákig tartó sorozatmérést csinálni. Vagy létezik erre másfajta PC-hez csatlakoztatható eszköz, és/vagy program elérhető áron? Túl sokat nem szeretnék költeni rá. Üdv.: Pista. Szevasztok! A számomra lehetséges megoldást ide írtam: ID:395500 Üdv.: Pista.
MAS-345 (Mastech, Somogyi...) multiméterben a háttér világítás kikapcsolt állapotban is működhet?
Sziasztok! Somogyis MAS-345 műszer keveredett hozzám javításra.. (szokásos módon feszültséget mértek 10A shunt kárára... :) Érdekes módon a védelem túlélte, a fólia sávok nem.. ) Már működik, vissza is adnám, de észrevettem, hogy a kijelző háttérfényét (zöld LED) a kapcsolójával, ami sima kapcsoló.. be lehet kapcsolni a műszer kikapcsolt állapotában is. Ez normális? (ha nem ilyen somogyis retek lenne fel sem merülne bennem, de ezektől még ez is kitelik... :) Van valakinek ilyen? http://www.elexp.biz/test/mas-345.jpg Köszi!
Mastech my-66 multiméter kijelző nullázása.
Mastech my-66 multiméterem  DC  illetve AC voltmérő állásban nem nullát,  hanem változó értéket mutat, ha a két mérőcsúcsot összeérintem lenullázózódik , jól is mér, csak zavar . A  mérőmüszer  (multiméter) automata méréshatár váltós, mindig mutat pár 10 mV-ot, találkozott e már valaki ilyen problémával, mi lehet a hiba oka. Az érintkezőket, a nyákot letakarítottam, a hiba továbbra is fenn áll.
Balázs
