Hello everybody,
I'm trying to fix an old Sony vcr with some PS issues and unfortunately from the service manual (the one with electric schema) I've downloaded from this very good service the PS circuit is missing.
Anyone with the original manual may help me?
Thank you!
Franco
Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t.
Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással.
Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba.
Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol.
2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam.
Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem.
Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le.
Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna).
Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12.
Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
Kicsit összébb kell húznom magam, ezért pár dolgot elajándékoznék. Aki viszi, az egyben vigye az egészet, mert nem tudom pakolgatni. A műhelyem költözik, így csak egyszer bányászom elő a cuccot. Kb 40 video, pár beltéri. A beltérik akár jók is lehetnek, de öregek. A videomagnók állapotára már nem emlékszem, pár darabot megbontottam annak idején.
Ja a lényeg: SÜRGŐS.
Üdv Dénes Károly.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni van egy Panasonic AG-7350 S-VHS stúdió videóm azt csinálja hogy bekapcsolva 6-8 percig hibátlanul üzemel és utána stopra vált és kiírja a E-7 hiba üzenetet. Hálózat le visszakapcsolva play gomb megnyomva elindul és levált újra stopra. Várok egy negyedórát vissza kapcsolom megint meg hibátlanul néhány percet és megáll. Valami melegedési probléma vagy valami kondi rakoncátlankodik, a feszültségek rendbe vannak nincs érzékelhető melegedés ami okozhatná. A szervízkönyvbe csak E-6 ig van hibakód. Hátha találkozott valaki ezzel a típussal és találkozott valami olyan alkatrésszel ami ezt a problémát okozhatja.
Köszönettel
Imre
