Hi.
A tárgybeli autós erősitő ugy került hozzám hogy pár fet.fél hid (irfz44) szétégett.
Biztik jók maradtak,csak a fetek mentek tönkre.
Átmértem a feteket és a többi passzivat és cseréltem ami rossz volt.
Jött a próba...még jó hogy áramkorlátolva kapta a 12 voltot mert zárlatba vitte a tápot.
a +/-12 voltnál még nemvolt gond.csak amikor a remote szálon inditottam...ahogy elindult a 494ic leált a tápom.
méregettem...szkopoltam..minden jó.az ic két kimenetén szép és ellenfázisu a jel.a freki 36KHz körüli.
Ic nélkül nincs zárlat a hidalt fetekben...
Ja a végfokok jók.nincs zárlat a szek tápon.
Tehát itt áltam meg
Én most az inverter trafo menetzárlatára gondolok....
Vagy kevés lenne a 36KHz es freki???
Természetesen ic-t cseréltem.de a hiba maradt.
Valakinek ötlete???
Üdv.egon
Sziasztok, a tulajdonos állítása szerint az este leállított autóban a rádiót reggelre véletlenszerűen bekapcsolva találják. Ha jól néztem, ezen nincs gyújtás pont, csak direkt B+. Tényleg be lehet kapcsolni kivett kulccsal is, de ilyenkor adott idő után kikapcsol. Sőt a rajza szerint feszültségcsökkenésre is lekapcsol. Találkozott már valaki ilyesmivel? Előlapi gomb okozhatja?
Minden segítséget köszönök!
Laci
Vadmalacka javaslata alapján szétszedtem a CD loader kapcsolót, megtisztítottam, leápoltam az érintkezősávokat, összeraktam. A gép több mint 2 napja készenlétben van, egyszer sem kapcsolt be. Nagyon köszönöm a segítséget, a téma lezárható.
Még egyszer köszönöm!
Laci
Üdvözletem!
Van egy (gagyi, sz@r, ...) kínai konzolom a kocsiban. Olcsó volt, nem akartam többet költeni az autóra.
Egy ideje a rátelepített navigáció rosszul pozicionál.
Hibajelenségek: elveszíti a GPS kapcsolatot egy-két másodpercre, de a legzavaróbb, hogy előfordul az, hogy a kocsi helyzetét nem az útra teszi, hanem vele párhuzamosan fut kb. 50 m-rel. Ilyenkor, ha egy párhuzamos utca is fut a tervezett út mellett, vagy jön egy útkereszteződés, szól Bori, hogy miként térhetek vissza a a helyes útra, amin igazából haladok.
Azután egyszercsak minden helyreáll, és az autó pozíciója ismét visszakerül az útra.
Az a kérdésem, hogy ez minek lehet a hibája? GPS vevő, NAVI szoftver vagy maga az Android rendszer/eszköz?
Ami nem segíti a dolog megértését: "dobd ki", "Sz@r, gagyi, minek vetted meg", "mit vársz ezektől?", ... :)
Köszönöm.
Kb. erről az eszközről van szó:
Navigáció
