Sziasztok ! A vevőegységben található 8 lábú SMD ic beazonosításában kérném segítségeteket az antenna ehhez csatlakozik ! A feliratok rajta felső sorban Q12 a másodikban 2108JC0173 ! Zárlatos ! Üdv!
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni távirányító gumiérintkezőjének javításában.Kérdésem az lenne,hogy a gumi nyomógomb aminek elektromosan vezetnie kellene nem vezet,hogyan tudnám újra vezetővé tenni?A távirányító működik mert ha a nyákon összezárom az érintkezőket egy csavarhúzóval akkor dolgozik de a gumi nyomógomb nem zárja össze.Ti mit használtok,mivel lehet javítani Pl:Graphit 33 menyire jó?Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Mitu
Adott a fent nevezett digitális keverőpult melyben megakadtam egy kicsit...
Először azzal a hibával hozták, hogy 2 kimenetén néha zaj jelentkezik. A kimeneti IC-re gyanakodtam, javítottam.
Nálam a probléma nem jelentkezett.
Elvitték, használták, működött.
Most viszont az összes kimenete zajossá vált...
Okozhatja-e ezt a problémát a készülék tápegysége?
Ha igen akkor először a 8 kijáratból miért csak 2 volt rossz?
Van valakinek valami ötlete, találkoztatok már ilyen problémával?
Köszönöm,
Krisztián
Sziasztok! A címben szereplő készüléket kiselejtezték, igy került hozzám. Az eredeti térképek 2015-ös évjáratból, és a SYGIC futott rajta, már amikor müködött. A programot lecseréltem, friss térképekkel feltöltve, érdekes tapasztalatra tettem szert. A navigáció késik. A szöveges navigáció figyelmeztetése 50m-re szól egy műveletre, akkor amikor már 10m sincs a valós esemény bekövetkezéséig. Olyan mintha a térkép késne a GPS adatokhoz képest. A jelenségen felbuzdulva a softot áthelyeztem egy másik WAYTEQ készülékre, igaz ez egy kissebb példány, és azt tapasztaltam, hogy hasonló a működés. Kérdésem, van valakinek hasonló tapasztalata? Esetleg gyógymód? A progi hibátlanul működik BluPanther készülékkel.
