Tisztelt regisztrált tagok! Először új tagként üdvözölni szeretnék mindenkit. Egyúttal segítséget kérni a címben említett géphez. A gép elkezdi a mosást, a dobban 60mm vízoszlopot beállítva. Majd mosás után a vizet kiszivattyúzza, és a szivattyú még 30 s ideig üresen forog. Az 1. öblítés vízszintje 140 mm. Öblítés végén a szivattyúzás után 15 mm víz marad a dobban. A 2. öblítés vízszintje 180 mm. Öblítés után a szivattyúzás közben a program motor megáll, a dobban 60 mm víz marad. Amit eddig tettem: Üst, szűrő, csövekből vízkő, lerakódások eltávolítása. Az üst oldalán lévő légkamra tisztítása, a légkamra és
presszosztátot összekötő cső tisztítása. A presszosztátba fecskendővel levegőt nyomva jól reprodukálhatóak a kapcsolási pontok. A hozzájuk tartozó vízszint természetesen kérdéses, de a gyári beállítás sértetlen. Típusa : B1-219a 65/35 300 A vezérlőben "X2" kondenzátor kapacitásának ellenőrzése, 2 elkó cseréje. A szivattyú könnyen forog. Egy éve kb a motorban a szénkefék cseréje történt. Elnézést a hosszú leírásért, de így talán könnyebb tanácsot adni. Előre is köszönöm a segítő szándékú tanácsokat.
Egyik ismerősöm keresett meg a címbeli 10 kg-os mosógép hibájával.
A gép egy mosodában üzemel és a dolgozók elmondása szerint van hogy végigmegy egy program, de időnként bedobja a címbeli kódot a mosás kezdetétől számítva úgy a 13-dik percnél.
A gép inverteres motorhajtással van szerelve.
Annyi lett még kiderítve, hogy az F 21-re és az F 33-ra is szivattyúhibát ír az ismerősömék által talált táblázat, viszont az általuk megfigyelt hibajelenség inkább a motor nagy fordulatra való felgyorsulásának problémájára utal.
Azt nem tudom, hogy a gép milyen panellal van szerelve, így a diagnosztikai programot sem tudjuk, hogyan kell rajta elindítani.
Az ismerős javítaná, én csak a kód jelentésének kiderítésében segítenék neki, ha tudok.
Több Whirlpool gép szervizkönyvében megnéztem a hibakód táblázatot, de az AWE gépeknél ( a DOMINO panellel szerelt gépekét néztem ) csak F28-ig van a kód, az AWO/D-knél pedig F31 van csak és utána F40, úgyhogy F33-at egyikben sem találtam.
Valamint kerestem neten fent lévő szerelők által közzétett hibakódok között is, de ezekben sincs ez a számú kód.
Ha valaki esetleg tudja mit jelent a címbeli kód, kérem ossza meg velem, nagyon sokat segítene vele.
Addig az ismerősnek azt javasoltam, hogy ellenőrizze le a perifériákat, különösen a fűtőbetétet és a motort szivárgásra.
Előre is köszönöm minden kolléga segítségét.
Üdv: Ladakölyök
A címben jelzett mosogatógép vezérlő paneljén a táp IC olyan módon sérült meg,hogy nem tudom a típusát leolvasni.
Amennyiben valakinek van ilyen vezérlője,akkor legyen szíves küldjön képet a problémás részről.
A NET-en nem találtam olyan képet,melyről a típus leolvasható.
Előre is köszönöm.
Ottó
Üdvözlet minden Mesternek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, a fenti mosógéppel kapcsolatban.
A gép három éves, Kb egy hónapja elromlott (Villogott az összes lámpa + hibakód, de ezt nem írtam fel.).
Kihívtam a garanciális szerelőt (+5év kiterjesztett garancia van rajta 2019-ig) aki megállapította, hogy vezérlő csere, meg kell rendelni.
Ok. Megrendelték. Egy hónap múlva jöttek kicserélni a vezérlőt, ami meg is történt, csak az a probléma, hogy amikor bekapcsolta a szerelő a gépet, akkor a meleg víz a túlfolyón elkezdett kifolyni.
Némi tanakodás és telefonálás után úgy döntött, hogy elzárja a meleg vizet, így ha hideg vízzel is, de tudjuk használni a gépet, amíg utána néznek, hogy mi lehet a gond.
Ennek egy jó hete. A gép működik, de csak hideg vízzel.
Nincs esetleg ötlete valakinek, hogy mi lehet a gond?
Köszönöm előre is!
Üdv. János
