Kedves Tanyalakók!
A fent említett gépbe sikerült beleejtenem egy műanyag fültisztító pálcikát (gondolom nem kell magyaráznom, kb. 10 cm műa. pálcika a végén két vattával). Természetesen nem a dobba, hanem a dob "mögé" a víztérbe.
A feleségem még ma este mosni szeretne :shock: A két oldalát leszedtem, de nem tudom, hogyan tovább...
Kérlek segítsetek! Teszek fel képeket, hogy hogyan néz ki. Néhány TV-t videót már megjavítottam, de mosógéppel még nem volt dolgom. Gondoltam ideje elkezdeni.
Az említett dolgon kívül van még egy olyan bibi, hogy az öblítőt nem mossa ki a tárolójából. Ha lenne erre is tippetek, szívesen venném.
Előre is köszönöm!
Gyula
Nincs megoldás. Vissza adtam hibásan.
A tápfesz értékek megoldódtak. 5 és 12 volt. Azonban valaki már bűvészkedett a táppal és kicserélte a szűrő elkókat a táp primerben és szekunderben is. A primerbe 10 mikrót a szekunder mindkettő ágára meg 220 mikrót tett, igaz az 5 voltra kettőt, mert kettőnek van helye. De cserébe 35 voltosakat. Nomármost én a gyári kondi értékeket keresném! Hátha-talán valaki tudja vagy csak jobban tud keresni mint én!
Megáldott az ég egy ilyen vezérlővel.
A hiba: Csak a zöld start led villog a többi beállító ledet tudom kapcsolgatni, de reagálás, hibakijelzés semmi. Perifériák nélkül a meztelen panel is ugyanezt műveli. Már volt lilasanyinak egy ilyen hibája:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/zanussi-easy-iron-nem-indul
Kolya precíz levezetése erről a vezérlőről:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elektrolux-ewt9125w-ewm1100-error-code-66
Azonban a tápok feszültségéről infó sehol sincs.
A tápokat én 5.9 és 9 voltra mértem. Viszont nem tudom, hogy az a 9 volt nem-e alacsony?
Ennek az elődjében 12 volt volt.
Linkek:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem72/w_1000_dd.gif
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=66600
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem72.php
De ez már sajna nem az. Ebben konkrétan LNK304 a táp IC.
Bocsi, de ezt ide teszem Magamnak, meg aki rátalál!:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/electroluxewt10110w-mosogep-ewm1100-panel-tachokoer-elegett-ellenallas-erteke-kellene
Ha valakinek lenne egy Miele W1716-ra való építőkeret, megvenném. Van egy Miele T 7944 szárítónk, de sajna hely hiányában szenvedünk és egymásra kellene raknom.
Egyáltalán ezekhez melyik építőkeret lenne jó?
üdv:
szeva
Üdvözlet mindenkinek.Eme mosógép nem engedi be a vizet.A szelep jó.A panelon z0103ma triac nem vezérli .Bekapcsoláskor mit ellenöriz a proci,miután megnyissa a szelepet???A gép néha olyan hangot ad,mintha a kinyomó szivattyú müködne.Help
