Adott a címben nevezett kis italhűtő. Mivel elég meleg kezdett lenni múlthéten, gondoltam beüzemelem (tavaly szépen tette a dolgát) az udvari konyhában. Tegnap azt vettem észre, hogy szinte minden dobozos üdítő "felrobbant", vagyis szétnyílt a fagytól. Ma jobban megvizsgáltam és azt tapasztaltam, hogy folyamatosan megy, nem áll le és a hőfokszabályzót is hiába tekergetem. Megbontva több problémát találtam. Hütőtérben levő venti nem forog (hőbiztije szakadt) kompresszor melletti "radiátort" hűtő venti szintén áll. Ez utóbbi kivezetései lerohadtak. Ventiket megcsináltam illetve kiváltottam. Hőfokszabályzó még "vallatás" alatt. Na de a lényeg, ahol elakadtam. Hűtőtér ventije folyamatosan üzemel, bár a kapcsolást lekövetve lehet így is kell tennije... ami jobban zavar, hogy van a hűtőtérben egy "izé".. vagyis olyan kis hőérzékelőnek tűnő valami, de csupán egy vezeték jön belőle és az is a levegőben lóg. Egyszerűen nem tudok rájönni, hová lehetett kötve. (képen bejelöltem)
Tudom kevés az esély, de hátha látott már ilyen hűtőt közelebbről valaki és tud tanácsot adni.
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv mindenkinek! Kalorikusan le volt hervadva, adatlapot nem találok rajta, kapott 0,5 kg R134-est, és most jobb, de még mindig nem az igazi.
Ventilátor nélkül a kondenzátor 52C, de szárításkor lemegy 38 fokra, az elpár 5 fok.
Kérdésem, hány fokon szárítanak a kondenzációs szárítók, és mennyi gáz kell bele (39F1130 kompresszor)?
A és a kozakg ne szóljon hozzá!
Egy telefont kaptam a fenti üzenettel.
Kapásból az E16,hibakód jutott az eszembe. Felültöltős mosógépnél a dob pozíciónáló hibája.
De,az elöltöltős mosógépnél?
Kiváncsi vagyok,hogy más is találkozott-e már ezzel?
Köszönöm.
Jano
U.I.
Szerintem,fals hibakód jelzés.
Fenti mosógép nem zárja be az ajtót . Az ajtóreteszt cserélték . Vezeték,csatlakozó,rendben.
Ehhez kérem a segítségeteket.
