A címbeli elhízás elősegítő családi masinák műanyag fogaskerekeit megette a kakaós porcukor (vagy a tervezett elévülés). A meghajtó fém csigakerék még épnek látszik mindegyikben.
A két gép négy fogaskerekéből csak egy van, ami még használható, a többi három fogai teljesen lekoptak.
A témában jártas kollégáktól kérdezem, hogy beszerezhetők-e valahol a fogaskerekek, vagy felejtős, és újat kell venni?
Már annak is örülnék, ha egy használt, de még működő darabot küldene valaki egy bontott gépből.
Képeket csatoltam.
Méretek:
Teljes hossz: 47,5mm
A fogaskerék külső átmérője: 32,5mm
A fogaskoszorú szélessége: 9mm
43 ferde fog található rajta
A tengelyvégek futó felületének átmérője: 11mm
Távolságuk egymástól: 31mm
A belső furat átmérője (ahova a keverőfej bemegy): 6mm
Megjegyzés:
Ugyanez a gép többféle márkanév alatt is beszerezhető volt. (Pl: UFESA)
Fülesmester
Szép napot kívánok mindenkinek! Most egy olyan problémával fordulok hozzátok hogy a Philips Senseo HD 7810 kávéfőző bekapcsoláskor rendesen felmelegít és mikor megnyomom az adagolás gomb egyikét akkor elkezd csorogni a kávé, de idő előtt kikapcsolja magát a védelem. Mi lehet a probléma?
módosítás:
Kicseréltem a kondit, és most már felforralni se akarja a vizet. A fűtőbetét (kazán) két pólusa között szakadást mérek. Ez normális? vagy kazánt kell cserélni?
Kedves Kollégák!
Sajnos elromlott a 3 éves fenti típusú mosógépünk. A nejem tegnap este mosni szeretett volna de a mosógép a vízürítésen kívül nem volt hajlandó mást tenni. Az ajtóretesz bereteszeli az ajtót a bekapcsolás után zöld led jelezte a reteszelést. Indítógomb megnyomva semmi nem történik. Se hiba kód, se villogás. Átnéztem a fórumot, de hasonló hiba esettet senki nem írt. Mivel fáradt voltam, gondoltam majd holnap szétbontom a gépet. Isteni sugallatól vezérelve másik konnektorba, dugtam a dugvillát. Megpróbáltam a centrifugálást. A gép tökéletesen működik. Na akkor nézzük meg a mosást. Ez is tökéletes. Már kettő mosás lement és semmi hiba. A konnektor aljzaton elszíneződés látható. Valószínű ez miatt ne indult el a gép.
Mindenre gondoltam volna csak erre nem.
További szép napot mindenkinek.
Üdv: proci"
Hozzám került egy használt Elektrolux Intuition EWT9120W mosógép.
Amikor kiakartam próbálni ,azt tapasztaltam ,hogy a leszivattúzáson ,és a centrifuga programon kivül egyik program se fut le hibamentesen mindegyik program elakad ,de nem tdnám megmondani ,hogy épp mit kellene ,hogy következzen az adott programban.A kezelőpulton három LED van arra ami jelzi ,hogy mosás+ öblités ,a második erre a célraszánt LED a centri ,a harnmadik erre a célra szánt az ajtózár.A start gomb LED-je pirosan villog 1Hz-es frekvenciával.
Amit ellenőriztem :
-Ajtózár látszólag rendben.
-Víz hálózat rendben.
- A lefolyó csövet alacsonyra a fürdőszoba összefolyóban vezettem. A mosógépből kifolyó víz jó meleg tehát fűt. Ettől persze nem azt gondolom ,hogy hibamentes a fütő rendszer.
Amit tapasztaltam :
Amikor beszívja a vizet , a hideg vizet a szennyvíz csőben is csordogál a víz. Olyan mintha ami be folyik a mosógépben ki is folyna onnan.A lúg szivattyú nem működik ekkor.
A kiszivattyúzás programon néha kinyomja a vizet ,dugulásra gyanakszom.
Mi lehet a gond ,illetve ,hogy lehet hiba kódról valami leírást ,hol találok ?
"Megoldás" : A mosótér folyat de nagyon.A motor tachogenerátor feletti területen lehet a repedés ahol a víz kifolyik.
Az öblítő programnál megáll hibával. Gyanítom azért mert elfolyik a víz.Friss vizet nem vesz a gép (olyan a program gondolom) és mivel nincs meg a víz szint le áll hibára.
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek !
Üdv : József Lengyel
