Üdvözlet !
Kedves Kollégák ! Segítséget kérnék a fenti gép javításához.
A hibajelenség a következő: bekapcsolás után a kijelzés megjelenik majd nem történik semmi. Ha a programkapcsoló tengelyét megmozditom akkor egy teljes fordulatot megtesz majd kiinduló pozíciójába áll vissza. A perifériák ellenőrzése egy eredményt hozott, hogy a thermisztor test felé átvezet. Cseréje után a helyzet nem változott. A programkapcsoló és kijelző között az I2C buszon van mozgás de elmondás szerint egyszer kiírta az F11 hibakódot (Adatkomunikáció hiánya a program és a kijelző között). Ezt Én már nem tapasztalatam nekem a hibakód nem jelenik meg a kijelző visszaszámol hibaüzenet nincs de a gép nem működik. Érdekesség, hogy a digitális kijelző működik de a felette lévő állapotjelző LED sor sötét marad. Szerintem a programkapcsolón van problémma de nem jövök rá micsoda. Ha valakinek van ötlete szívesen fogadom!
Megoldva
A programkapcsoló software volt a ludas! SAM testerrel törtébt frissítés után a felső kijelzősor működni kezdett. Ezután 2 db 12 KOhmos ellenállás csere a tachogenerátor és a thermisztor áramkörében és a gép működik. Valószínű a testzárlat miatt átíródott néhány bit.
Sziasztok. Régebben küzdöttem már ezzel a géppel, akkor a tulaj nem használta egy ideig, most meg visszakerült hozzám, hogy nem jó. A múltkori javítás alkalmával a szivattyúnál lévő vízszint érzékelő volt elakadva, így jelzett a led, azonnal 3 percre ugrott, nem ment a fűtés. Azt megoldottam. A panelen lévő csatlakozókat átnéztem, a panel érintkezőit megtisztítottam alkohollal. Most beletettem egy nagyobb felsőt vizesen, műszálas szekrény extra program, 55 percről indul, néhány perc múlva 26 perc, majd 7 és végül End, kb. 10 perc az 55 helyett, a felső nedves. Vizet nyomott a tartályba. Fűtés megy, NTC a motornál tiszta. A lemezt (humidity sensor) a dob belsejében kiszereltem, megtisztítottam. A dob kék vezetékei között mekkora ellenállásnak/kapacitásnak kell lennie, gondolom száraz ruha esetén közel végtelen, nedvesen mennyi a reális? Szeretném minél előbb visszaadni a gépet. Köszönöm a sgítséget!
Szép napot!
Szép napot.
Engem nem zavarna de a tulajt igen.
Ha kiveszem az izzót, akkor megszűnik a jelenség.
Van nalam egy Indesit IDL 52 mosogatogep. Melyen van 25 percen program de 40-50 precig mos ezen a programon.
Van valakinek otlete miert lehet?
Van nálam egy illemtan könyv. Kölcsönadjam?
