Kérem,hogy m_stuart ne szóljon hozzá!
Fent nevezett előlap,szerintem,EB1 hibakódot jelez (?) A hibakód jelentése a mellékletben (?)
Ilyen hibám még nem volt. Az eredeti ok,ami miatt a panel hozzám került. Az volt,hogy "tachogenerátor kör hiba." A centri fordulatszám szabályzó poti soros SMD ellenállásának lábán az egyik forrasztás "elpattant."
Ennek a panelnek a javításához kérem a segítségeteket!
A fent említett mosógép panelja sistergö hangot add és nem láttom hogy hol sistereg :(
bekapcsol, viz beenged, szerinttem kezdene fütenni és ujra indul ..... az elektronika.
a sercegés már bekapcsolás pillanatábban jelenkezik.-kondikat megnéztem és a kh-t is de semmit sem találttam van bent egy kis trafó én arra gyanakszom nagyon.
Sem kapcs rajzom sem semmi támponttom ezért fordulok hozzátok hátha van valakinek rajza vagy egy komplett panelja amitöl megválna
Sürgös lenne mert gyülik a szennyes és nincs tisszta zoknim :D
Panel elönybe :)
Nagyon köszönöm elöre is a segítségeteket.
sziasztok igértem a fényképeket ide is felrakom hátha van valakinek ötlette vagy egy ilyen panelja.
sajnos a panel eltér az itt megjelent képektöl és leirásoktól is :(
fontos lenne ha tudnátok rá megoldást
elöre is köszönöm
misi
Üdv. a címben említett kefe boncolásában kérnék segítséget. A hosszú nyél végén van egy mikrokapcsoló ami kitört, és szeretnék hozzáférni. https://www.google.com/search?q=turbo-reinigungsb%C3%BCrste+mit+akku&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8j-Hgi5vhAhXPGewKHQyWBw4Q_AUIDigB&biw=1024&bih=667#imgrc=7ZjU7Qqbjgq85M:
segítségeteket kérném.
Van egy Whirpool ARC 8110 típusú kombinált hűtő amely d hibakódot ír ki a hűtő kijelzőjére és időnként el kezd riasztani, mintha nyitva lenne az ajtó.
Mi lehet a gond?
Előre is köszönök minden segítséget!
