Adott egy keskeny Electrolux mosogatógép ami a linkelt videón látható jelenséget produkálja.
Az alsó tömítés épnek tűnik, de gyárilag van benne két kb 2cm-es kivágás. Ott időnként kicsap egy kis víz és az ajtó sarkánál a padlóra jut.
https://youtu.be/cytKU4yHm2c
Van esetleg valami ötlet mit lehetne kezdeni ezzel?
nils
2 évvel ezelőtt örököltem egy Candy cs2 125 mosógépet.Kipróbáltam, működött. Azóta állt a gép. Most bedugtam a konnektorba és azonnal leverte a biztosítékot. Mi lehet a hiba?
Üdv. Minap hozzám került egy ilyen gyönyörű, külföldről behozott csoda mosógép. A panelján szét volt égve 3 db smd ellenállás, de szerencsére az értékük látszott. Ezen kívül ( ami a nagyobb problémát okozta) szétégett egy 3 lábú kis alkatrész szerintem triak lehetett, a számok is látszanak rajta de a gugli nem ad rá ki semmit. Se dokumentum, se kép semmi, csak ilyen külföldi oldalak ahol 8000db van egy csomagban... Az azonosításban és a helyettesítésben kérnék segítséget. Ennyi látszik az alkatrészen: 204S6D 2. Sor: 6041. 3.sor:PJm1247C2
Hogyan lehet szevízkönyvet venni/szerezni egy Whirlpool géphez bármely hivatalos vagy nem hivatalos úton?
Az interneten nem lehelhető fel, itt nincs hozzá, a Whirlpool Magyarország, annak ellenére, hogy fizetnék érte "nem tud" segíteni benne...
(egyébként ADG8793 a szóban forgó gép)
