Bosch (HEA23B152) indukciós elektromos tűzhely F0F0 hiba. A sütő rész tökéletesen működik, de az indukciós (Poly Box-os) főzőlap F0F0 hibát mutat, és csak a ventilátora megy folyamatosan. Főzőlapot szétszedve két elektronika (+ az érintőpanel kezelő) van a gépben. A bal oldali panelen a 230V-os bemeneti részen egy biztosíték (nyáklapra integrált, amit ideiglenesen egy hagyományossal helyettesítettem) és 2db SMD dióda volt zárlatos. Ezt követi egy LNK304 IC-s táprész. Biztonság kedvéért ezt is cseréltem, de a hiba továbbra is fenn áll. Mérések alapján a táp jónak tűnik mert a 4,7uf/400V-os kondenzátoron mérem az egyen 300V körüli feszültséget, valamint a kezelő panelen feliratozva van 24V és 5V és azok is rendben vannak.
Lehet hogy valami "reset" kell ennél is a hiba törléshez?
Köszi a segítséget előre is.
Üdv.: G.
Egy ismerősöm elhozta a mikróját, hogy nézzem már meg, mert nem melegít.
A micro típusa: Dimarson P70N17P-406B
Szétszedés után egy széttört kerámia ellenállást és egy zárlatos 24V-os zener diódát találtam benne. Diódát cseréltem. Az ellenállás 20W15R értékű lehet, de nem látszik pontosan a felirata, elhalványodott a melegtől és a törés is keresztülfut rajta. 200ohm fölötti értéket mértem rajta, gondolom megnyúlt az értéke a meleg miatt, mondjuk égésnyom nincs rajta. Valaki esetleg tudja milyen érték kell oda?
Ezenkívül milyen hibát keressek?
Nagyfeszültségű biztosítékot néztem, de nincs baja, magnetron nem tűnik hibásnak....
(Képeket később készítek a belsejéről, hátha egyértelműbb lesz a dolog.)
Segítségre volna szükségem a címben szereplő szárítógép vezérlő panelján felrobbant alkatrész beazonosításában.
(Varisztor- Ptc- Ptk-Ntc- ?) Tehát fogalmam nincs mi lehet, mert nem olvasható rajta írás.
A csatolt képet a netről töltöttem le, de megegyezik a hibás panellal. Piros x-el jelöltem meg a kérdéses alkatrészt.
A hibás képről is teszek fel, hogy milyen volt tisztítás előtt. A kormot sikerült eltávolítani, de az alkatrészen nem olvasható semmi.
Kellemes napot kívánok!
Laci
Üdv' Mindenkinek.
A géptípus amúgy mellékes.
Régebben szénkefecsere után a motor vagy jó lett, vagy az első centrinél lángba borult mintha hegesztene, oké, menetzárlat.
Eddig értem.
Újabban kefecsere után, úgy tíz gépből 1-2-ben visszaköszön a gép, mert megolvadt a szénkefe háza.
A fent említett gépben is.
Kikapargattam a kommutátort, polír, padlón a motor, centri, polírcsík, addig simogat míg szinte már nincs kefeszikra. Siman fut, nem rángat.
De a maxigáz centri végére nem tudom megfogni a szénkefe házát.
Kérdéseim. Hány fokig melegszik egy jó motor kommutátora egy centriprogram végére?
Motort cseréljek, vagy tegyek bele másfajta szénkefét?
Ha kefe, akkor hol vegyem?
Eddig Orczy, néha Sini választékából vettem, ami sokszor ugyanaz.
