Egy barátnőmtől kaptam ezt a készüléket a "tipikus" hibával, miszerint hosszas pihenés után újra használatba vették és egy popcorn kipattogtatása után megadta magát és megállt. Majd újra próbálásánál pörög, forog, morog, világít.. óra megy.. csak épp nem melegít.
Elsőre a nagyfeszültségű biztosítékot(5kV/0,8A)néztem meg, és jónak bizonyult. Majd a nagyfesz. kondit. (2100V/1uF) Ellenállásmérővel 20M ohm-os méréshatáron úgy viselkedik mint amikor Elkot mér az ember.. szépen végtelenbe megy. Szerintem ez is jó így. Diódát hirtelen nem tudtam megmérni.. kell hozzá a 9V-os elem, és egy led.
Magnetron kivezetései közt 0.09 ohm. Testhez képest kivezetései közt végtelen ellenállás. Elvileg ennek is így kell lennie.
Trafó primer oldalt is mértem.. most hirtelen elfelejtettem, de 300 valamennyi ohm.. fűtőtekercs 1,2 ohm. Viszont meg akartam mérni hogy meg van-e a 3V körüli fűtés, de a tekercsen semmi feszültség nincsen.. majd rámértem a primer oldalra, de ott sem mutat semmit. Mi lehet a baj?
Megnyomom a start gombot, befejezi a led a villogást de semmi nem történik.
A tür (ajtó) led végig világít de ajtó becsukásra nem reagál.
Próbáltam másik bontott ajtózárral is ami másik gépben kattogót de itt semmi.
Mivel szárítós is elég kusza a vezetékezés, így kicsit elakadtam vele.
Elektronikán első átnézésre semmi rendelleneset nem találtam.
Mi okozhatja ezt?
jó napot az volna a kérdésem hogy a fent nevezet mosógép dobján lévő törött dobcsillagot melyik más típusú mosógép dobcsillagával tudnám helyettesíteni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Tisztelt Tanyalakók!
A lányomék hozták ezt a konyhai segédeszközt és a 3,5 éves lány unokám közölte, hogy "Papa javítsd meg, mert füstölt"! Ha már a pici mondja, akkor ez nem tréfa, irány a műhely.(Mellesleg lombik bébi, sokat vártunk rá.)
Kibontottam a burkolatából és a mellékelt képeken látható látvány fogadott. A nyákba beforrasztott kapcsoló is és a környéke is elszenesedett. Ha csak a panel égett volna, akkor készítenék másikat, de sajnos a kapcsoló műanyag része is égett.
A motor egyébként az utolsó pillanatig forgott, csak a belső rész egy cukros kakaó mentesítésre szorul! Ezért is szeretném megjavítani.
Nekünk is Moulinex gépünk van itthon, már vagy 30 éve. Akkor még nem találták fel ezt a fránya tervezett avulást, így szerencsénkre nincs beleépítve!
Azért írok, hátha valakinél van ilyen négy fokozatú új, vagy bontott, komplett kapcsoló panel és tudná nélkülözni.
Üdvözlet Mindenkinek: B.Sanyi
