Sziasztok szeretném a segítségeteket kérni ehhez a mosógép típushoz . A hiba az hogy vizet kaphatott a motor csatlakozója és elégett a taho tekercs,de a panel is meghibásodott. Leégett a nyák is a taho csatlakozástól és 2 smd is elégett ami látszik is. A kérdésem az volna hogy meg tudná e mondani valaki a taho tekercs és a 2 smd értékét amelyik számozása R72,R71 ? Esetleg rajz is jol jönne ha van.
Köszönöm a segitséget elöre is.
Szép napot mindenkinek.
Szervusztok!
Egy Danfoss TM36 gépkocsi hűtőt hozott a sógor. Kuka, vagy kocsi??
A korábbi tulaj kidobta, miután fordítva tette rá a 24V-ot.
Szerencsére a vezérlő nyákon van egy szép nagy dióda a bemenő táppal párhuzamosan
védelemnek, ennek ellenére csak nem OK.
A kompresszor motorja próbálkozik-próbálkozik, de nem pörög fel.
DC 24V-os. Próbáltam vezérlő nélkül indítani, de nem igazán akar menni.
Négy kivezetése van.Egy ág a +24V.Másik kettő IFR540N-eken keresztül kap minuszt,ha jönne a vezérlés.
A negyedik ág valószínű visszajelző vezeték, hogy forog a motor.
A vezérlő IC 102N3500, de rajzot ezidáig nem találtam róla.
Minden hasznos ötletet,rajzot szívesen várok.
Üdv: mollybolly
Segítségeteket kérném újból.
Indesit IWDC6145 lugszivattyúzás nem működik.
Elindítok egy akármilyen programot, ajtót bezárja, megtölti vízzel, motort elindítja, és elkezd mosni. Amint az első vízleeresztéshez ér 1mp szivattyúzás után leáll a lugszivattyú, és pár percen belül villog az összes led a felső sorban. Leresetelem, újraindítom, ugye a víz benne van az előző mosásból, 1mp-et elindítja a lugszivattyút és újra semmi. Lugszivattyú csere nem vezetett eredményre, nem azzal van a gond. Ha a sima leeresztő programra (utolsó program) teszem akkor nem áll ki hibára, de ugyan úgy csak 1mp-ig szivatja kifelé a vizet, utána 4-5 perc múlva leáll END-re, mintha lefutott volna a program. Elektronikán nem látok külsérelmi nyomot, próbáltam visszakövetni (már amíg tudtam) a lugszivattyú alkatrészeit, de ott sem volt mérhető alkatrész gond. Még annyi hogy mikor mosásból áll ki hibára és villognak a ledek, kb. fél percenként kattan egy relé. Szerintetek?
Megoldás: A szárító egység hőfokérzékelője volt a hibás. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szép estét! Tehát a függőleges sor fentről egyes és hármas led világít. Ötlet?
