Tájékozódom, egy kis segítséget kérek.
Saját gépünk, már van vagy 20 éves, de tökéletesen működik, azt leszámítva hogy zajossá vált.
Még nem volt megbontva, ezért is kérdezem a hozzáértőket hogy mire számítsak.
Nagy fordulaton, főleg centrifugáláskor igen hangos, úgy érzem hogy csapágyas.
Vagy motor csapágy, vagy dob csapágy, egyelőre nem tudom hogy melyik, a dob stabilnak látszik.
Kérdésem hogy a dob csapágyazható-e, illetve milyen számú csapágyak kellenek a géphez.
Kösz minden infó.
Laci
Üdvözlet mindenkinek!
Hoztak hozzám egy 4 hónapos Gorenje FM513D-JPD4B tipusú kombinált tűzhelyet, hogy rakjam össze, mert a sütővezérlő órát kiszerelték (házilag) és szétszedés előtt nem fényképezték le.
A tápot be tudtam kötni, igy az óra működik is. Tudom állítani a sütési időt is, de van még 5 vezeték amit nem tudom hova kell kötni a panelen.
Sajnos a Google nem barátom, nem találtam hozzá huzalozási rajzot.
Kéréssel fordulok hozzátok, hátha szedett szét valaki közületek ilyen tűzhelyet, és Ő nem mulasztotta el a fénykép készítését.
Sürgősen kellene egy fedél ehhez a géphez! Arra a külső fehérre gondolok.
Jó lenne ha valaki tudna segíteni.El vannak törve a zsanérok.Felül töltős.
Ha az segítség akkor tudok fotót készíteni róla.
Köszönöm.
Az ARDO TL 1000 EX névre hallgató mosógépünk beadta a kulcsot(felültöltős).
Valószínűleg a mosási program végig ment mert tiszta a víz ami benne maradt.Sajnos a centrifugázás elmaradt!
A feleségem azt mondta az END led világított mikor megnézte.
Na szóval most az van hogy ha bekapcsolom és beállítok rajta bármilyen programot nem indul el.
Ilyet már régen is és új korától is csinált egy két alkalommal,de ha újra beállítottuk hogy csak centrifugázzon akkor elvégezte a műveletet és a következő mosásnál már szépen végig ment minden,de most el sem indul már.
Szerelő nem látta és ha egy mód van rá akkor nem is fogja.Mivel elég hamar állítólag csapágyas lett és ez nekünk marha sokba került anno.De a fő gond az hogy még horpadtan is hozta vissza.Az már csak hab a tortán hogy szerintem nem is csapágyas volt hanem valami más ketyergett benne.
Meg egyszer eltört a szivattyúja azt már én szereltem.
Ha lehet szeretnék segítséget kapni a hiba felderítésével és/vagy kijavításával kapcsolatban!
Előre is köszönöm.
A címben szereplő mikrosütővel van egy kis problémám.
Ha bedugom a konnektorba, akkor a kijelző működik és mindent lehet állítani, valamint el is lehet indítani és ekkor számolja szépen vissza a beállított időt és ha 0-ra ér, akkor sípol hogy végzett, de semmit nem működtet.
Tehát nincs se sütőtér világítás, se tányérforgatás, se ventillátor működés,se melegítés.
Az említett alkatrészek kimérve, leellenőrizve.
Zárlat, szakadás nincs se a nagyfeszültségű alkatrészeken, se a többin.
Az ajtó mikró kapcsolói is mérve jónak mutatkoznak.
A nagyfeszültségű transzformátor se kapja meg a primer tekercsére a 230V-ot.
Mi lehet ilyenkor a baj?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv:Ladakölyök
