MAYTAG MAH8700AW 27 COL FRONT LOAD WASHER SM
6.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar maytag manual?
MAYTAG MAH8700AW 27 COL FRONT LOAD WASHER SM service manual (1st page)
Preview of MAYTAG MAH8700AW 27 COL FRONT LOAD WASHER SM [1st page]
MAYTAG MAH8700AW 27 COL FRONT LOAD WASHER SM service manual (2nd page)
Preview of MAYTAG MAH8700AW 27 COL FRONT LOAD WASHER SM [2nd page]
    MAYTAG MAH-8700AW FRONT LOAD WASHER MAH8700AW 27 COL MAH 8700 AW
SIEMENS WN14E 490/03 Mosógép egy perc hátralévő időnél újraindul.
Sziasztok! Adott a címben nevezett gép,ami szépen müxik,végig megy a program,de amikor egy perc van vissza a beállított programból akkor újra indul,és kezdi előröl a beállított programot. Ezt csinálja a végtelenségig,amig ki nincs kapcsolva. Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát. Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv:Gy.F.
Optikai kábel szinintenzítás nővelése,ha lehetséges volna
Üdv mindenkinek!! Egy kávégép gyárba dolgozom ahol kávégépeket tesztelünk le. Például a On/OFF ledek jelzését(piros/zöld/narancs)ilyen optikai szenzor figyeli. Persze a tesztelés spéci szoftal történik,állítható paraméterekkel. Ezeket a színeket az intenzítás alapján itéli meg. Na most ezt szeretném felerősítni valami uton-módon.(persze ha lehetne). Valamit sikerült elérni az érzékelő közelítésével a ledhez. A fénye a lednek eléggé tompa mivel van egyfajta matt palástja a lednek. Bármilyen infót szívesen fogadok!!! Előre is köszönöm. Üdv. Deák Ferencz!
AEG L66610 Mosógép,vezérlő egység megjavítva,ismét vezérlő!
Tisztelt Tanyalakók! Egy AEG L66610 mosógép vezérlő panel gondom van. A panel:EWM1000PLUS W1A0BZ59 Procond:451525209 Elux:13240370/0 43/06 Igazából csak az R91 pozíció számú smd ellenállás értékére lennék kíváncsi,ugyanis szétrobbant.Tudom,hogy 470-47OHM-ig bármi lehet,de azért szeretném az eredeti állapotot visszaállítani,ha van rá mód.Ezúton kérném a T.Kollégákat,ha valakinél hánykolódik ilyen gép,vagy bármelyik tesója,legyen kedves leolvasni az ellenállás kódját.Előre is köszönöm. :bow: Üdv.Csongor
Electrolux ENB3850 kombinált hűtő, csak a kijelző villog
Sziasztok! A fenti hűtő azt csinálja, hogy a kijelző kb. másodpercenként felvillan. Ezt úgy tudom átmenetileg megszüntetni, hogy a szenzorokat lehúzom, úgy indítom a hűtőt, majd vissza rádugom a szenzorokat. Azonban ilyenkor érvénytelen hőmérsékleteket jelez ki (napok óta nem használt hűtőnél -40 vagy hasonló értékeket) ilyenkor egy darabig működik a kijelző, de nem megy sem a kompresszor sem a ventilátor. Majd újra villogni kezd. Ha lehúzok róla mindent (kompresszor fázisát megszakítom, a többi csatlakozót kihúzom, csak a 230V és a szenzorok vannak rádugva, így indítom, akkor is csak villogni kezd (motorzárlatok feltehetően kizárva). Az elektronikát átnéztem, külön is próbáltam indítani, úgy működött és nem is kezdett el villogni, csak "o" jelet ír a hőfokok helyett. Ez akkor is fennáll, ha minden fogyasztó rajt van, de a szenzorok nem. Lehetséges, hogy a mikrokontroller fagy le? Előre is köszönöm az ötleteket! Horváth József
