Ehhez a készülékhez keresek rajzot, illetve alkatrész beszerzési forrást.
Valószínű, hogy a tulaj által megadott infó szerint klixonjával, de az is lehet, hogy a hőszabályzójával van baj.
Üdv.:Ckó
Üdv mindenkinek. Össze futottam égy ilyen mosogatógéppel 2 hónappal ezelőtt és indítás után ahogy illik kiírta az hátralévő időt és szivattyúzott majd vízfelvétel helyet újra szivattyú meg F4 hiba kódot (szivárgás) . Valami oknál fogva víz került az aljába. Kitakarítottam a szűrőt kicsit felre döntöttem a gépet kevéske kis víz kifolyt azt jó lett mostanáig . Újra u.a hiba csak most nem próbálkoztam a helyszínen hanem elhoztam mert csak valahol szivárog és ezt meg kellene találni . Levettem az alját víz nyomakat találtam , de hogy folyt volna az nem látszott . Kitakarítottam meg szárítottam és az alja nélkül egy nagy száraz papírra tettem. Ahogy feszültség aláhelyeztem a gépet jött meglepetés F4 , és be sem indul nem reagál a program választó gombra se , a bekapcs. gombra csak pittyen , de tovább villog a hiba kód , ha az úszó alttal mozgatott kart felemelem akkor elindul a szivattyú . Ott helyszínen többször is kipróbáltam és prog. választás után szabályosan indult és utána ment ki hibára . Az alját nem raktam vissza , de nem látok semmilyen kapcsolót hogy netán érzékelné hogy nincs a helyén . Valakinek valami ötlete , esetleg van ennek valami hiba kód memóriája amit törölni kellene , vagy hogy kell le lőni ezt az F4-et , mert most tuti hogy nincs víz alatta és nem az érzékelőtől jön az infó a panelhoz.
Szerintem lényeges,hogy a sünitől rendelt ARCADIA panel kiöntve érkezett.ARISTON-ARM-XXL105 kezelőlap "Nem indul."hibával érkezett.A kezelőlap szerintem jó.Ekkor a kijárószerelő kivette az ARCADIA panelt.Az átnézés során kiderült,hogy a szénpor bele rakódott.A 400V-os kondinál a töbrétegű panel széle kiégett.Zárlat képződött.+Az induktivításnál kráter keletkezett a NYÁK-ban.Nem javítható.A rendeléshez az adattáblán levő számokat kellett megadni.2 munkanap alatt leszállították.Fölprogramozva.Az új panel egy zöld kiöntő anyaggal ki volt öntve.A Táp öcsipanelje is.Kivétel a uP öcsipanelje.Ezt már reménytelen javítani,ha elromlik.Üdv Jano
Exquisit EGSP-90 mosogatógép tápegység hiba. Semmi életjelet nem adott. Elektronikát (WQP8-9349E)kiszedve egyből látható volt hogy LNK364PN IC és az L1 induktivitás "elszállt". A kapcsolóüzemű táp IC típusa leolvasható volt de az L1 induktivitás sajnos nem. Próbaképp tettem bele egy 100uH-t. Sajnos életjelet azóta sem ad a készülék. Véleményetek szerint lehet ez (L1 rossz érték) az oka hogy nem indul? 220V-ot megkapja az elektronika, egyenirányító diódák után (4,7uF/400V-on) megvan az egyen 315V, ez eljut az LNK364PN IC-ig. Onnan viszont nincs tovább. A trafó primertekercse már nem kap feszültséget.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnekY5Wk9MN1BZQlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYmJ2MjFBZmV6bFk/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
