Üdv. Mindenkinek. DMS300TRS mosogatógépbe fűtőszál beszerzési lehetőségét keresek . Ilyet :
http://bolthely.hu/betrolkft/id/31184_DD8201012A_-_Samsung_mosogatogep_alkatresz_Futoszal
Csak nem ennyiért . Tudom kicsi az esély , mert kevés ilyen gép van, de bontott is jó lenne.
Szép jó estét Mindenkinek!
Hozzám került egy ilyen csoda,ehhez kérnék egy kis segítséget..
Nem hajlandó kávét főzni se szemesből,se daráltból viszont remekül öblít!
A kávé bekerül,a nyomórendszer felmegy a helyére(kapcsoló jó,relé kapcsol),aztán kiszórja a száraz kávét a zacc tartályba..
Előre is köszönök minden hozzá szólást!
Üdv Tomi
Tisztelt kolegák,
ezzel a gépezettel kell megbírkóznom a közeljövőben esedékes rokonlátogatásom alkalmával. Az ábra az az, hogy működés közben kicsapta a biztosítékot, majd annak visszakapcsolása után, mivel 3 fázisra lett szétosztva a 3 sütő, a fő nem működik. A többi kettő OK. A saját tűzhelyemböl kiindúlva, amely szinte törvényszerűen a karácsonyelőtti napokban adja be a derekát, itt is azt feltételezem, hogy a fűtőszál ment tönkre, de egy valami nem illik a képbe az az, hogy a ventilátor szüntelenűl működik, nem lehet lekapcsolni, csak abban az esetben, ha a biztosítékot amely fázison van a hibás sütő lekapcsolják. Ehhez a LESUIRE márkához Magyarországon nem találtam alkatrészforgalmazót a netten is csak 2 németországi cég foglalkozik vele. Az alkatrészlistában feltüntetett minden alkatrész gyértója ARCELIK amely török (tán) és ebből gondolom, hogy nekik ezt a tűzhelyet a BEKO vagy hasonló cég gyártja. A másik németországi forgalmazónál fel is van tüntetve, hogy a megadott alkatrész melyik BEKO tűzhelybe felel meg. Ahoz, hogy valami kézzelfoghatóval indúljak útnak a tűzhely kapcsolási rajza kellene alkatrészlistával amit fel is tettem a keresőbe. Az az infó, hogy ez a Leisure-nek melyik az, esetleg, BEKO megfelelője ugyanúgy sokat segítene, mert szinte biztos, hogy Magyarországon is valahol létezik alkatrész hozzá. Elnézést kérek, hogy több infóval nem tudok szolgálni és a mérési eredmények is kimaradtak, habár amint nekiállok a szerkezethez a hibát meg is találom, de ünnepek alatt nem tudok semmi alkatrészt vásárolni.
Üdvöletem
A fent megnevezett felültöltős mosógép az F08-as hibakódot írja ki mosás végén. Sajnos már sokadszorra. (Elég gyakran, de nem mindig)
A javítási útmutató alapján a hibakód fűtési hibára utal.
Megmértem a fűtűbetét és a termisztor ellenállását, és az útmutatóban szereplő normális értékeket mértem. Ki is vettem őket és megvizsgálva semmilyen sérülést, hibát nem láttam rajtuk.
A csatlakozók szorosan fognak, nem hiszem, hogy ott lenne kontakt hiba.
Segítsetek nekem a hiba feltárásában: Mit érdemes még megnéznem? Hol lehet még hiba?
