Adott a fent említett Zanussi zws1101 típusú gép,ardo mosógépekben megszokott panellal.A panel típusa /minijst e ac 546134503 st/.
A hiba tünete az,hogy a mikrokontoller relévezérlést kapcsoló lába,feszültség alá helyezés után egyből behúz és nem is mozdul áramtalanításig.
Itt a reléket,a motorvezérlő triacot,egy ULN2003 típusú ic kapcsolja,de ez jó,mert az ic IN lábát felemelve az OUT kimenet is elenged így a relék is.
Ebben a panelban két mikrovezérlő van,egy mc908qc16cdze(a téglalap) és egy stm8s105k4t6c(a kocka alakú)
Kérdésem az lenne,hogy melyik mire való?Mivel stm8s105kt6c típusút árulnak is,de nem tudom,hogy ezt kell a programozni,vagy csak a mc908qc... utasítására vár?
http://monitor.espec.ws/files/img_2563_749.jpg
Üdvözlöm az itt tartózkodókat!
Megtudnátok adni az Alaska BM2600 típusú fogazott ékszíj pontos méretét.Akiket kérdeztem mindenki mást mond.A hosszára 537,540,549 mm-t mondanak. Web-áruházaknál rendelni lehet típusra, de a szállítási költség nagyobb, mint a szíj ára.Boltban szeretném megvenni, de kérik a pontos méretet.
Egy kis segítség jól jönne.
Pistili
Van egy whirlpool automata mosi ami valamiért felforralta a vizet.
A termisztor ok szobahőmérsékleten 20kohm körül van.
A panelon van két elégett ellenállás.
Az egyik szó szerint kettétört és eltávolodott a panel síkjától, mintha felrobbant volna, és csak azért nem repült el, mert oda volt forrasztva.
Ennek az értéke 100 ohm, egy másik képről sikerült kideríteni.
Viszont a csatolmányban a nyíllal jelzett ellenállás értékét nem tudom. A neten talált képekből nem tudtam kihámozni.
Ha esetleg valaki meg tudná mondani ennek az értékét azt megköszönném.
Üdvözlettel
Mo.
Üdvözlet Mindenkinek
Előzmények:
Sikerült hozzájutnom egy MIELE HS05 (s712) Porszívóhoz, nekem adták, gondoltam jó lesz lecserélni a régit. Bekapcs működik - enyhe égett szag. nagy fordulaton zörgő kihagyó motor. Fordulat szabályzó működik, kis fordulaton egész elfogadható.
Motor szétszedése után szénkefék szikráznak a két csapágy enyhén lóg.
Kicseréltem a csapágyakat ezután egész jó működött-azonban indításkor szikrázott egy kicsi a szénkefe, de utána beállt.
Most 2 heti használat után szikrázik a szénkefe égett szag megint.
Szénkefére gyanakodva szétszedtem megint, lecsiszoltam a keféket, a kommutátort, majd összerakva szikrázik.
Kérdésem a következő lenne, a szénkefét vizsgálva nem tűnik rossznak a rugó elég erős és nincs eltörve elkopva a kefe.
A kommutátoron azonban a képen látható hibát vettem észre, hogy a tekercs kivezetéseknél felül a szegmensek közti szigetelés ki van égve.
Lehet ez a hiba v. zárlatos a forgórész vagy csak egyszerűen a szénkefék mégiscsak hibásak?
Minden segítséget köszönök
Üdv Tamás
