Van ez a csodamasinánk, 5 éves múlt. Az utóbbi időben többször panaszkodott rá a párom, hogy nem megy a gép. Próbáltam több programot indítani, de nekem nem sikerült a hibát előcsalni. Egy dolgot vettem észre, hogy az egyik ilyen alkalommal nem indult el szivattyú, csak remegett, amig nem löktem meg a lapátját csavarhúzóval. Kopott volt a tengely "csapágy", lötyögött az egész. Csere szivattyúval ment. Akkor láttam, hogy van benne még egy szivattyú oldalt, bár ezt még nem szedtem ki. Pl. 15 perces programot elindította a nejem fürdőszoba szőnyeg vagy asztalterítőkkel, ajtó lezár, szivattyú indul, 15 percről átvált 14 re, villog a led és a ruha ikon, de nem indul a mosás, se motor forgás, se vízvétel. Volt ilyen Daily wash programon, ha jól emlékszem 37 percnél állt meg. De van hogy semmi gond. Ajtó reteszt ellenőriztem, rendben van. Hibakód nincs. Gyanús a vízszint szabályzó, ha jól néztem ebben nem mechanikus van, és szívtam egyszer egy Indesit géppel e miatt. Ha esetleg van valakinek valami tapasztalat, szívesen venném. Idő hiányában csak hétvégén vagy jövő héten tudok nekiállni.
Köszönöm előre is!
Megoldás: a panelt kiszedve a truyiból és átnézve láttam, hogy a motor relék tekercseinek forrasztása körberepedt, emellet a triak egyik lábánál is repedt volt a forrasztás.
Szép napot!
A szomszédomban van egy mennyezeti ventilátor amit teljesen szétkötözgettek sajnos. Jelenleg nem megy egyáltalán a ventilátor . Eredetileg volt rajta 2 vagy 3 sebesség irányváltással.
Most egy sebességet szeretnének egy irányba kezdetnek.
4 vezetékem van a motorbol és egy 3 vezetékes kondenzátorom 1uf+0.5uf .
Lila fekete 200ohm
barna piros 400 ohm.
Hogy kössem ?
A fent említett gépet javítottam ékszíj szakadással. A tulaj elmondása szerint kb 2 éve műveli ezt a jelenséget, hogy elég gyakran csak többszöri nekifutásra csinálja meg a beállított műveletet. Hibakód nincs, illetve a memóriájában az F7 szerepel a szakadt szíj miatt. Tesztprogram hiba nélkül lefut. Az F7 hibát nem sikerült kitörölni a doksiban leírtak alapján.
A kontaktokat ellenőriztem, a csapágynál a réz érintkezőt megtakarítottam, belül a szénkefe ok. Hibajelenség továbbra is fennáll.
A panelt még nem bántottam eddig, az most következik majd. Esetleg hasonló géppel valakinek tapasztalat, ötlet? Köszönöm!
Szép napot!
Vízadagoló fűt melegvíz van, viszont a hűtés kontroll lámpája folyamatosan világít de nem hűt és ki sem kapcsol.
Szétkaptam a hűtőbordára fel van rögzítve ez a csoda elem, Peltier elem ha jól mondom, nem volt még vele dolgom. Így nem látszik rajta semmi fizikailag, a panelen ahová csatlakozik ott 6V ot mértem.
Hogyan tudok meggyőződni ennek a működéséről, hogy hibás ez az elem vagy máshol lehet a hiba?
Köszönöm.
