Üdv Kollégák!
Hibaötleteket szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan. (857081210700) Csak a szivattyúprogram fut végig normálisan. Egyébként ahol a dobot is forgatni kell, azoknál a programoknál elakad. "Hozzászoktam" hogy az ilyen gépek kiírják hibakóddal a problémájukat. A gond az, hogy elindul a program, beveszi a vizet,a visszamaradó időt mutatja, és az ajtózár LED kezd el villogni és nem csinál semmit.
A másik dolog ami érdekelne, hogy a doksijában olvastam a tesztprogramról. Hogyan működik? Mert angolról nem sikerült tökéletesen értelmeznem. :)
Köszi előre is.
A címben említett műszaki remekmű a napokban került hozzám. Hát volt gondom nem mondom, csak pislogott az egyik led, a hiba keresése közben random leverte az automatát. Kedvezmény gyanánt a pumpánál (is)rossz volt a tömítés. Kiderült, hogy a hőbiztosíték volt rossz azért a pislogás. Vízzel minden jóval feltöltve ismét áramszünetet rendelt el, a kábel toldva volt annak cseréjénél kiderült, hogy a hálózati szűrőegység átütöget néha. Aztán kiderült, hogy a kávé nem jut el a pohárig, a központi egység szelepjeit kitakarítva néha már jött a nedű......a zacc tartályba. További tisztogatás után jutottam el a selejtezés határára, most már a gép alá is képes lefőzni a kávét. Hogyan tud a folyadék a gép alákerülni, tudna é valaki egy robbantott rajzott mert nagyon nem értek néhánydolgot. Köszönöm a figyelmet !
U.i: természetesen teljes tisztogatáson esett át, minden cső, szelep. kazán tiszta, átjárható .... vizügyileg.
Van egy AEG-Elektrolux CARAT AQUA CONTROL 47388 felíratú mosógép.Nem LAVAMAT van ráírva,de a száma az adattáblán L47388 és 913205861 TYP: 98P22799
A gép most került hozzám,holland a feliratozása.Az alsó szűrő tele volt trutyival,az öblítő és mosószer tartály úgyszintén beleszáradt mosószerrel.A géppből áradt a csatornaszag."Kissé" vízköves is.Szerettem volna egy 95 fokos programot elindítani csak a beletöltött 5 liter 20%-os ecettel és a víz rákötése nélkül,de nem sikerült.Kb. 1 perc után leált E10-es hibakóddal.Rákötöttem a vizet és ezután végig vitte a programot.Kíváncsi lennék,hogy hogy lehetne csak az ecettel ezt végig vinni.Vízzel hígítva nem olyan hatásos.Nyomokban jött ki vízkő,de ettől többre számítottam.Felmerült az a kérdés(így utólag),hogy mennyi az a minimális folyadék mennyiség ami elég ahoz,hogy végig vigye a programot(mondjuk öblítőstoppal,hogy maradjon benne az ecet a végéig)?Az eddig nálam megforduló gépekkel nem volt ilyen problémám.
Üdv.: Zola
Hiba törlés módját keresném!
Előzménye, hogy az üst alján átengedett a tömítésnél, emiatt eldurrant a fűtőszál, egy idő után letiltotta a gépet az úszó. Fűtőszál csere után mindent rendesen csinál, csak a fűtést nem kapcsolja.
Ebben a típusban csak bekapcs gomb, tekerős pr választó és start gomb van kijelző nélkül.
SR24E200EU/07
A segítségért előre is köszönet!
