Barátomnak van egy Indesit D3000W mosogatógépe. Nézve itt a rajzokat ilyen nem is létezne kéne még valami betű de ezen csak ennyi van.
Hibája tölti befelé a vizet de amikor épp eléri a fűtőszálat a nyomáskapcsoló kikapcsolja a mágnesszelepet. Még kéne bele 1cm víz. Fűteni is kezdene termosztát szerencsére kiold. Szilikon cső ami a nyomáskapcsolóra megy tiszta és átfújható. Befolyó víz szűrő tisztítva. Néztem alkatrész boltokat nem is kapni szinte semmit hozzá. Segítségeteket kérném, hogyan tovább. Hogyan lehetne eldönteni egyértelműen a hiba okát. Szerintem a nyomáskapcsoló előregedhetet.
Köszi Laci
A típusszámot a címbe beírni, bocsánatos bűn!
Kalex
Sziasztok:kaptam egy régi kis fagyasztó szekrényt(a tipusát nem tudom nincsennek meg a címkéje) amire most nagy szükségünk lenne,de a ki-be kapcsolással gondok vannak.Az eredeti hőfokszabályzóval minimumra állítva sem kapcsolt ki pedig a hűtőtérben-25 fok(egy nap után félig megpakolva) volt,vettem egy másik hőfokszabályzót(állítólag gorenje)kinézetre ugyan az a szabályzó,bár a sok szám adaton eligazodni nem tudok.Az új szabályzót közép értékre beállítva (közben a hűtő majdnem kiolvatt a szerelés miatt)beszereltem és másnap reggel -27 foknál még nem kapcsolt ki,de egy kicsit visszább tekertem a szabályzót és már ki is kapcsolt.Gondoltam most már jó lesz,de nem így van,mert a fagyasztó még délután sem kapcsolt vissza pedig már csak-2 fok volt a hűtőtérben,a szabályzó tekergetése sem hatotta meg.Az érzékelővégéről lebontottam a műanyag burkolatot és az ujjam melegétől azonnal bekapcsolt.Kérdezném a tisztelt hűtős kollégákat hogy mi lehet a baj,vagy valami tanácsot kérnék.A boltban azt mondták,hogy (amit vettem)ez fagyasztóé a szabályzó ezért nem értem,hogy mért nem akar visszakapcsolni időben,még,ha más tipusú is akkor is mindnek közel azonos tartományban kellene dolgozni.ÜDV:LACI
Üdv Mindenkinek és Boldog, Békés karácsonyt!
Info-t kérnék erről az ajtó kapcsolóról.
Egy Gorenje szárítógépben van és az érdekelne, hogy a kapcsolóban található csavar mi célt szolgál.
Ha jól gondolom ezzel lehetséges az ajtó behúzási erejét állítani? Addig nem akarom szétszedni míg nem tudom
pontosan, majd egy órás munka kibontani.
Egyébként a pontos hibajelensége a gépnek, hogy az ajtó fölött egy picit szivárog a gőz, de ha enyhén megnyomom az ajtót akkor
elmúlik. A zsanér is lóg egy kicsit, de nem találom vészesnek, az ajtó tömítést is jónak találom. Le kellene tisztáznom, hogy a zsanér vagy a tömítés a hibás vagy egyszerűen tudok állítani az ajtó erősségén. Minden segítséget köszönök.
Tamás
Olvastad?
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető
Privileg Dynamic Duo 8520 E10 hibakódot ír. Mosás programra teszem, elindul, ajtót lezárja, vizet enged, egy darabig forgatja a dobot, majd megáll, az időt mutatja egy jó darabig még aztán kiírja az E10 hibakódot. Nézegettem hibakód listákat de E10-et nem találok sehol.
Előre is köszi a segítségeket.
üdv.: G.
