Most szóltak ezzel a géppel kapcsolatban, hogyha el indítják el kezd mosni, de utána nem lép tovább a következő programra. Az lenne a kérdésem, hogy a programkapcsolóban lehet a hiba, vagy a forgató motor lehet hibás. Még nem sok ilyennel volt dolgom ezért kérdezem, hogy lehet eldönteni melyik a hibás? Köszi előre is a segítségeteket.
B.Ú.É.K. mindenkinek!
A fenti kazánnak megholt a vezérlő IC-je, lehúza az 5Voltot és forrósodik.
Az Ic típusa 72c334n4t6, mint látható a google dobálja, hogy keleten raktári tétel: http://www.google.hu/search?hl=hu&source=hp&q=72c334n4t6&meta=&rlz=1W1AMSA_en&aq=f&oq
Valakinek van ötlete hogyan lehetne hozzájutni ilyenhez? Gondolom ilyen SINI stb. nem szállítja.
Fent nevezett mosogató gép a fent nevezett hibát produkálja.
Még annyi hozzá tennék h el indulna de azzal a mozdulattal sípolás után próbálja venni a vizet de meg áll, nem tudom most h a víznyomás számít-e, ugyanis fúrt kútról kap szűrt tisztított vizet melynek a nyomása 2,4 bar körül mozog.
Só hiány nincs, mit kell ilyenkor még ellenőrizni, rajta.
A bekötésnél meg lett hosszabbítva a beömlő ill. a kiömlő cső(vek).
Befolyással lehet-e ezen változtatás a működésre.
Ha valaki ismeri ezt mosogató masinát kérem segítsen ki ez ügyben!
Minden segítséget előre is köszönök!
Hiba: Az ajtó zárása okozta nem érzékelte a zárást a hibát elhárítva a mosogató gép most már üzemképes!
A hibakód alapján rá jöttem a hiba okára. 1 sípolás az ajtó zárás hibáját jelzi.
Üdv: Istvan78
Anyukám konyhai mérlege elromlott, a bekapcsoló nyomógombját kellett kicserélnem mert nem mindig kapcsolt be.
Most már működig, de sajnos valamiért angolszász mértékegységre váltott. (gondolom össze vissza nyomkodott mindent, mert nem tudta bekapcsolni)
Kilogramm helyett pound (lb) ban mér ! Sajnos nemtálálok semmilyen nyomógomb kombinációt sem, amivel vissza kapcsolhatnám.
A kezelési dokumentációját sajnos már nem találtam meg, de a neten fellelhető adatlapokban sem találtam erre semmi infót!
Ha a Z/T nyomógombját bekapcsoláskor nyomva tartom, a CODE felirat jelenik meg, de nem tudom mit és hogyan lehetne bele írni.
Ebben kérném a segítségeteket, ha tudtok!
Köszönöm.
Üdv: Józsi
Sikerült visszaállítani Uniman segítségével!
Köszönöm még egyszer.
