Xiaomi robotporszivo tipikus hibaja, nem mukodik a lidar (LDS, Laser Distance sensor)
Inditaskor haromszor megprobalja elinditani, majd feladja es Error 1 hibazuenettel feladja. Ekkor figyelmeztetest is kuld az applikacion.
Az interneten a legtobb esetben a kovetkezo megoldas segitett:
Szetszedni a lidart majd lecsatlakoztatva az alaplaprol, a motrot megjaratni peldaul egy9V-os elemmel.
Ezt kiprobaltam, kicsit atmostam izopropillal, majd minimalis WD40 a tengelyre. Latszolag konnyen es egyenletesen forog.
Sajnos ez nem segitett. Egyik baratomnak van van egy Roborock porszivoja amelyik LDS szenzora kulonbozik, de a motor ugyanaz. Szetszedtuk es beszereltuk az enyembe. A hiba maradt.
Most kicsit tanacstalan vagyok, mert a lezert nem sikerult semmilyen kameraval latni. Ugy remeltem, hogy telefonkamera fogja latni, de sajnos nem.
A lezert es a tobbi elektronikat a forgoreszen indukalt feszultseg taplalja, allo helyzetben nyilvan nem tudom es nem merem betaplalni.
Egyesek azt mondjak, egy masik gyakori meghibasodas a lezer dioda. Kinabol tudnek rendelni, de nem szeretnek vaktaban rendelni majd ket honapot varni a probara.
Van esetleg valakinek otlete, hogyan tovabb?
Igy nez ki a porszivo.
Ez a lidar (LDS)
Ez pedig a lezer dioda
Adott egy Zanussi porszívó / JL-H3801A, ZAV2400EL / motor, amire ez van ráírva: (V1J-PT22, AC220-240 V, Class 155 1400W.)
Úgy került hozzám, hogy az egyik szénkefe elfogyott, a másik meg talán 5 mm-es, tehát szakadt volt a csatlakozóról. Kicseréltem a szénkeféket, ránézésre jók az ívek, de nagyon erősen szikrázik mindkét szénkefe. A forgó részre 3,2 Ohmot mérek, az álló részekre 1,7 Ohm körül. A forgórészt forgatva, nincs kiugró ellenállás mért eredmény. Van egy lágyvasas műszerem, 5A-es, a motor beindításakor kivágott a végére, tehát nagy áramot vett fel, üresen terhelés nélkül...
Hibás lehet ez a motor, /az eredeti szénkeféket már megette!/ vagy az új szénkefék nem illeszkednek, azaz nem jó a becsiszolásuk?
Köszönöm: formasu
