Üdvözlök Mindenkit!
Húgomnak van egy fenti típusú mosogatógépe, mosogatás közben néha kigyullad a vízcsap led.
Ilyenkor sokáig ugyan ott áll a program, nem csökken a hátralévő idő (akár 5-6 órát is megy állítólag ha nem állítják le).
Van, hogy magától elalszik a led és megy tovább.
Ma szétszedtem, szűrők és a szivattyú ki lett takarítva. Cső is tiszta, lefolyó is. Nem teljesen állandó a hiba, néha végigmegy rendesen.
A gép mosogatóterében a szűrőnél akkor is látszik víz ha amúgy végigmegy nagy nehezen (régebben állítólag nem volt látható).
Merjek bele szivattyút rendelni? Vagy más hibára tippeltek?
Gábor
Szervusztok Tanyalakók!
Egyik kollegám talált meg, egy Samsung porszívó fordulatszám vezérlő paneljával, hogy nem igazán működik.
A panel, elektromosan hibátlan, viszont építettek bele, egy igen elvetemült kinézetű potit, mely totálkárossá kopott.
6mm-s tengellyel szerelve. (csatolva képek)
Segítséget kérek, az azonosításához, tokozás típusa, vagy valami ilyesmi.
Beszerezhető-e egyáltalán?
Válaszaitokat előre is köszönöm,
Üdvözlettel:
exGelkás
Csapágycserét ejtettem meg a képen látható kiváló mosógépen, ami szerintem kitűnően sikerült.
A műtét tehát sikerült, ám a beteg sajnos mégis meghalt, mivel attól kezdve kissé furcsa fordulatszámokon mosott a gép, miközben a motorja a program végére tűzforró lett.
Hozzáteszem, nem vagyok mosógép szakember, mivel elektronikában utaztam anno, de jó mekkmesterként mindenhez hozzányúlok amit a gőzön kívül más is hajt.:-)
Nem is nyúztam hát tovább a gépet, hanem beújítottam egy korszerűbb modellre, ami a mai napig is rendben teszi a dolgát.
Talán egy év is eltelhetett már, amikor valamilyen egyéb okból be kellett néznem az ott maradt gép alá és a mellékelt képen látható mágnesgyűrűs "valami" - talán valamilyen fordulatszám jeladó része lehet? - kukucskált ki a gép alól.
A tisztelt hozzáértőktől kérdezném, hogy tényleg a gépből maradhatott ez az alkatrész és ha igen, vajon hol érdemes keresni a helyét, mivel első - és sokadik - blintre sem találtam azt meg. Valamelyik forgó elemen lehet ha jól sejtem...
Előre is köszönöm a javaslatokat!
dongo
Szép estét! Ott jártam, kipucoltam, hibaüzenetet töröltem, két rövid programot végigültem, hiba nem jelentkezett. Másnap a gazdi egyet mosogatott, jó volt. Azóta megint elindul, tölt, tablettát bedob, aztán F09. Ötlet?
