Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek!
Ünnepek alatt akad egy kis idő foglalkozni fent említett eszközzel.
Probléma: Semmilyen életjelet nem ad magáról, nem világít egy LED sem. Gombokra nem reagál.
Szétszedtem csatoltam képet, méregettem. 12V transzformátor működik, biztosítékok jók, egyenirányítás jó, átkerül a +/-12V a végfokozati panelre. Innentől kezdve nem tudom hogyan tovább.
Látok egy "pufferkondit"?! fel van púposodva.. gondolom túlfeszültség miatt.
Segítséget, javítási tippet előre is köszönöm! Csatoltam képet a Hi-Fi-ről! Mindenképp meg szeretném javítani.
üdv: Csady
Tiszteletem a Tanyának!
A címbeli gyártó CVT 3030 készülékét, a vakeráról véve, a következő hibával hozták hozzám: Az egyik oldal végcsöve pirosan izzik, és egy ellenállás elfüstölt. (G2) Nem megfelelő értékű volt. Pótoltam.
Bekapcsolva, a következőt tapasztalni: Hideg állapotában, indításkor,
Mindkét oldal, bármelyik csöve hajlamos, az izzásra, lezárt bemenettel, gerjedés, és táp brumm nélkül. A megemelkedett anódáram jól mérhető, az izzásra készülődő csövön. Ugyanakkor, a már "előfütött" csövek esetén történő újra bekapcsoláskor (cca 1perc múlva) korrekt módon beáll, minden cső munkapontja, és teszi a dolgát.
Üzemidejüket, megtudni nem lehet.
Gyanakszom, a csövek gyengülésére, de, igen ötletes módon, nem foglalatban vannak, egyszerűen beforrasztották a nyákba.
Bíztatást várok, hogy nem kell mind a 32 lábat kiemelnem, nyolcas csoportokban.
A végfok rajzát csatoltam.
Megoldásaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Hozzám került javításra egy McIntosh MC 2205 végfok.
A hibabehatárolás megtörtént, jobb oldali végfokozatban 2db végtranzisztor zárlat,és az összes emitter ellenállás szakadt....
A gépben Motorola tranzisztorok vannak, 74-es gyártás.
A tipus nem publikált, egy 2x3 jegyű part number (132-133 és 132-134) van a tranzisztoron, mai szóval "maszkolt".
A kérdés a következő:
-mivel helyettesíthető a két tranzisztor, illetve ha megvan a típus akkor érdemes mindkét oldalt átalakítani az "új" tipusra?
A végfok 1975-ös gyártás, túl sok félvezető nem jöhet szóba, de szeretném korrekt módon javítani, a tulaj csak profi munkát fogad el.
Sajnos a google nem volt a barátom, tehát a típus azonosításban kérnék segítséget.
Üdv! Luki
Ui:A szóban forgó TO-3 Alutokos tranzisztorokból rengeteg féle van nálam elfekvőben, a 2Nxxxx, MJ sorozatból,
még a régi 70-es, 80-as évekből, tehát lenne mivel javítani, még akkor is ha mind a 12 db cserélve lenne, mindkét oldalon...
Ha nem lesz más megoldás, akkor legvégső esetben megvallatom a jó példányokat Curve Tracer-rel.
A címben jelzett mini hifin STBY van, viszont bekapcsolás után a hang megszólal majd teljesen leáll. Semmivel nem indítható a következő feszültség alá helyezésig. 3cd-s 1 fiókos rendszer,a hibát eleinte csak néha adta elő, mostanra viszont teljesen kuka lett. A cd része eléggé viharvert, elképzelhető, hogy nem áll pozícióba ezért old le? Hibát nem ír, jelöl. A gumik már rég elnyúltak benne, ezért nem gondolnék erre de hátha mégis. A tápjai jónak tűnnek, semmi nem melegszik, ami még érdekes, hogy stby-ban is megy a ventilátora. Ha esetleg valaki ismeri a gépet és tudna némi infót, megköszönném. Köszi a figyelmet !
