Üdv mindenkinek! Van egy TS-ED1 tipusu digitális idözitö kapcsolom amin egyszer átszaladt a hálozaton érkezö "villámcsapás" de akkor csak egy tranzisztort vitt el belöle ,azt kicserélve müködött tovább,Pár honap mulva azonban kezdett figurázni. Amikor beálitok egy bekapcsolási idópontot akkor bekapcsol ,és a kikapcsolási idöhöz érve ki is kapcsol annak rendje és modja szerint .viszont miután kikapcsolt a kijelzön megjeleniti az öszes karaktert. és utána mikor ismét a bekapcsolási idöponthoz érkezik akor már nem kapcsol be .Mit lehet tenni ilyen esetben van egy fekete pöty benne az adja a kikapcsoláskor a feszültséget egy tranzisztornak ami meghuz egy relét .majd ha megszünteti ezt a feszt akor elenged a relé.Ez a pöty mükodteti a kijelzöt is .Valakinek ha van valami ötlete nagyon szivesen venném nem akarom eldobni ha csak volna valami reménya javitására :Rajzot sajnos nem kaptam hozzá sehol .Elöre is köszi mindenkinek az esetleges tanácsokat és bocsánat ha nem jo helyen tudakolóztam!
Tisztelt Mesterek !
Kérnék segítséget.
Kerestünk szakembert , főleg hogy a szomszédban vannak , akiktől vettük ,és beüzemelték.
Mindent cseréltek a vezérlő panelen kívül ami éppen nincs , talán nem is lesz.
Hiba maradt.
Illetve a hiba: nem gyújt be.
Előzmény: Úgy kezdődött a hiba , hogy időnként nem gyújtott be , csak akkor , ha a meleg vizet megengedték.
Utána ment napokig.
Most egy pillanatra beindult , amikor a kazán burkolatát levették , vagy a 40cm kéménybe befújtak, majd hibára leállt.
Tehát minden jó.
Vezérlő panelt kivették.
Átnéztem.az Optocoupler (4N27) és a Mikrokontroller , kivételével mindent jónak találtam RC elemek , Dioda , Stab IC 7805 , Rellé stb.
ULN2003A cserélve.
Vegyünk kazánt 200 000Ft és 200 000Ft a papírozás.
Tisztelettel kérek segítséget , tanácsot , esetleg vezérlő panelt , bár lehet hogy az sem hibás.
Mindent , megköszönök , elfogadok és figyelembe veszek.
Tisztelettel: Öreg Tom
Elnézést , pótolom a pontos készülék adatlapját ,táblát.
Köszönöm mindenkinek e hozzászólását.
Asztalon az elektronikáját lehet tesztelni?
Tisztelt Mesterek , Nagyra becsült segítők !
Működik a kazán !
Az eredeti hibát utólag nehéz megállapítani , csak feltételezni lehet.
Mint írtam a vezérlő panelt megkaptam , hogy nézzem át.
Hibás alkatrész nem találtam , sem törést , repedést , de át forrasztottam és ami volt cseréltem az ULN2003A Dar - Lington kapcsoló IC-t és az 5V stab. IC-t.
Visszatéve a helyére továbbra sem indult
Szellőző ventilátort direkt hajtva sem.
Nézegettem a szellőzőt és arra lettem figyelmes , hogy a ventilátor házra két szilikon cső csatlakozik , ami egy membránhoz megy .
Fiam elmondása szerint , "" ebbe a csőbe fújt bele a szerelő , amikor elindul a kazán.
Majd fogta és lecserélte a membránt a rá rögzített mikrokapcsolóval.
De csere után sem működött, és vissza tette a régit.
Itt keletkezett egy mű hiba ,hogy rossz sorrendbe dugta fel az érintkezőket ,nem indul az előszellőztetés.
Visszaraktam az érintkezőt és nem indul.
A ventilátort kapcsoló relét rövidre zártam , ventilátor elindult 3mp múlva gyújtott és rendesen működik.
A relé érintkezőn is lehetett beégés , ami megszűnt, rövid zár alkalmával , így most 10-15 ki-be kapcsolás és rendesen megy 3 órája.
Rellét cserélni fogom.
Köszönöm mindenkinek a segítségé.
Ezek szerint csak : Asztalos - lakatos , gáz szerelő kazánkovács és kéményseprő szakmát is ki kell tanulnunk.
Szeretnék segítséget kérni a Jó reggelt rádiós lámpával kapcsolatban.Elsősorban a kapcsolási rajza érdekelne,hátha valakinek megvan.Típusszáma OK-5040
Szépnapot
Segitséget szeretnék kérni a napokban megadta magát a cimben szereplő VIP-606C GSM 99 zónásriasztom. A benne lévő kapcsoló tranzisztor zárlat miatt szétrepedt és nem tudom mivel kellene helyetesiteni, mivel pont a szám része tűnt el. Már a "keresett anyagok listájába" is keresek hozzá kapcsolási rajzot de még nem tudott segiteni senki.Feltettem egy képet rolla.
Üdv István
