Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV javításában kérném segítségeteket. STBY van, távval is, lokál gombbal is indítható, megjelenik a kép ( 2.jpg ), így ahogy látszik, fejjel lefelé, innentől már sem távra, sem gombokra nem hajlandó semmit tenni ( a LED villog, jelzi hogy veszi a jelet ). néhány másodperc után átvált a következő képre (3.jpg ), amelyben a csíkok/kockák alatt a "havazás" még élő, és hamarosan átvált a teljesen lefagyott képre ( 1.jpg ). Távval ki lehet kapcsolni, aztán újra be, de semmi másra nem reagál. Gondoltam első pillanatban: kijelző, vagy T-con, de attól még sztem kellene hogy reagáljon a parancsokra. Szerviz menüvel indítható, de 2-3 másodperc után fokozatosan leveszi és ki kapcsolja a háttérvilágítást.
Nagyon valószínű hogy valami villámcsapás áldozata lett. Feszek egyébként rendben tűnnek.
A Main Brd: Saturn4 37" 530, AUO-643A L03 , panel: T370HW02 .
Van-e ennél lehetőség flash átírására ?
Ha alaplap csere a megoldás, van-e valakinek ?
Köszönöm,
Gondif
Fenti készülékkel bírkózom, csak standby van és nem indul. A táp OK, a power-on láb LOW-on van és minden feszültség jelen (felemelve leáll a táp és csak a stby 5V marad). I2C-n van forgalom, a táv IR jele is eljut a prociba. A control LED kék marad.
power 17IPS16-3
alaplap 17MB46-2
A DVD egységet lehúztam, háttérvilágítás nincs. Flash hiba lenne?
Üdv mindenkinek.
Javítom a fenti tv-t.A hiba a következő: bekapcsolom és utána csak a készenlét led villog.Néha (kb.100-ból egyszer)beindul.Amikor nem megy akkor is 1 másodpercre elindul a sorvégfok de le is áll.
Kondikat ellenállásokat átnéztem.Ha van tipp szívesen venném.
köszi
Üdvözletem!Nem tudná nekem valaki megmondani hogy Samsung CZ20F12T tv szervíz menüjébe hogyan tudok belépni.Előre is köszönöm.
