Üdv mindenkinek . Szereztem a lomosok-tol egy ilyen szivattyút hogy fáradt olaj átemelő szivattyút csináljak belőle , de a google nem barátom és sehol nem találok olyan adatot , hogy mekkora fordulattal szabad megpörgetni .
Üdvözletem a lakóknak!
Munkatársam meglepett eme készülékkel, hiba: nem volt szikra az ionizáló részen. Elmondása szerint kicsi volt a szikra, majd egy idő után már nem is működött az ionizáló rész. Tirisztort - TIC 106D cseréltem - szikra van, de nem elegendő. A kondik 2x100 nano párhuzamosan, mérve 183 nano. Van még benne egy varisztor, ezt ugye nem tudom mérni, egy ellenállás az ok., másik 330 nano mérve rendben, ill. van még benne egy - szerintem - szupresszor dióda ami mérve mindkét irányba szakadást mutat, ez is elvileg ok. Google nagyon kevés információval szolgál. Csatolok pár képet, szerintetek mi miatt kicsi a szikra a malomkerékből kijövő végen?
Üdv. Csabesz.
Sandisk Salsa mp3 lejátszó gyorsan lemeríti a Li-ion akkut. Akku csere után ugyanaz. Ugyanilyen, de jó lejátszóval összehasonlítva a hibás készülék stdby fogyasztása 8 mikroamper helyett 440 mikroamperre vándorolt a kikapcsolás után. A készülék egyébként minden funcióban jól működik, az IC-k tehát jók. Méréssel meghatároztam, hogy a tápfeszen vagy tápfesz közeli feszültségen mely szűrőkondik vannak, hátha valamelyik szivárog, ezeket kivettem, vagy cseréltem. A helyzet változatlan. A panel jó állapotú, nem koszos, folyadék nem folyt bele.
Hasonló stdby túlfogyasztások néha előfordulnak fényképezőgépeknél, telefonoknál is. Van valakinek tapasztalata, mi okozhatja a jelenséget???
Köszi, üdv: Gábor
Jelenleg Eti 25-ös gázkazánunk van, amelyik úgy tudom, hogy nem tartozik a gazdaságos kazánok közé. Gondolkozunk egy modernebb, talán kondenzációs kombi kazán cserén.
A fő kérdésem, hogy milyen mértékű hatásfok javulást várhatok a cserétől, és milyen mértékű gázfogyasztás várható, hasonló felhasználás mellett. Tud valaki segíteni, aki már hasonló cserét végzett, javult-e, és ha igen, akkor mennyi százalékkal lett kisebb a gáz felhasználása egy szezon alatt?
Tehát, megéri lecserélni a régi kazánt, és ha igen, akkor melyikre?
Szerk:
A hozzászólásokból ezen elsődleges feladatokra jutottam: kazán csere átgondolása, (kondenzációs kazán csere csak a teljes fűtési rendszer cseréjével lenne gazdaságos), ház külső szigetelése, pincében csövek szigetelése, keringető szivattyú beépítése, láng nagyságának gazdaságos beállítása, és a fűtött hőmérséklet csökkentése 1-2 fokkal...
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni próbált a gazdaságos megoldásban.
formasu
