Kedves fórumtársak!
LG RE 29 FB 51 TV képe (chassis MC-036A) függőlegesen megnyúlott, lófejek vannak rajta minden képformátumban. Ez szerkezeti hiba-e, esetleg opcióból nem lehetne-e rajta állítani, ha igen, hogyan? Köszönöm előre is
Bubuka508
Üdv fórumlakók.
Hozzámkerült egy elég érdekes hibát produkáló samsung TV. Menet közben kb. félóránként mintha újraindulna a készülék. rövid feketeség, majd írja, hogy milyen bemeneten van és a képernyőmód beállítása (kiemelt, film stb.) Mindíg visszaállítódik kiemeltre, viszont a fényerő, kontrasztbeállítások megmaradnak. Amikor először került hozzám, a bekapcsológombja volt rosz, ezt cseréltem, majd ment a készülék rendesen, pár hétre rá kezdte el ezt produkálni.
Azóta: Gombokat, infrát lehúzva is marad a jelenség és a táp teljesen át kell kondenzátorozva, de hiába.
Update: Hajszál pontosan fél óránkánt indul újra. :)
Mi problemája lehet ilyenkor?
Kedves rokonom keresett meg telefonon, hogy a fenti LCD TV-n a képernyő közel fele "csíkos". Halvány csíkok látszanak benne, olyan, mintha négyzetrácsos lenne a kép, de csak az egyik felén. Minden bemeneten ilyen. Mi lehet a baja? Kb. mennyiért javítható?
Megjöttek a képek. Remélem azért látszik, hogy a képernyő bal felső része ami csíkos, máshol nem látszik.
