Szervusztok!
Volna egy kérdésem. ,Van a fent nevezett készülék,a hibajelenség az hogy halvány a kijelző olyan mindha rá lenne húzva a kontraszt teljesen de bevillan a kép
teljes fényerővel foltokban.A kérdés kijelző probléma vagy?
Űdv:buszosgyuri!
Üdv. T. Kollégák!
Tárgybeli tv sorvégtranzisztor zárlatos volt. Különösebb okot nem találtam, hogy mitől keletkezett a hiba, de azért átforrasztottam az ilyenkor szokásos részt (pl. eltérítő stecker..) és beforrasztottam egy új tranzisztort. Kép hang ok, de a raszter jobbról balra el van tolódva, a jobb oldal domború, a bal oldal homorú, mint amikor a BOW koppanásig van állítva. Sortranzisztor igen melegszik.Szerviz menűben az E/W korrekció működik, H-shift is, ami mechanikus három állású kapcsoló. Egyedül a sorfázis nem szabályoz semmit, ami független az ew-től. A F-box megkapja a H-flyback impulzust, impulzuskondikat ellenőriztem illetve cseréltem a kritikusabb helyeken. Tápok jók, nincs brumm. Ha leválasztom az EW-t, akkor pillanatokon belül összemegy a kép (sorméret), majd tilt a gép. D410 cserélve, változás semmi. Néhány évvel ezelőtt volt ilyen hibás gép nálam és azt sikerült megjavítani, de nem emlékszem vissza, hogy mi volt a hiba oka. Arra emlékszem, hogy nem a CXA2165Q volt rossz. Tudnátok segíteni?
Köszönettel,
elbandi
Orion T2128MTX-S Tv video üzemmódban fehér háttérnél id. ugrál, a teteje hajladozik, törik, mint a régi TV-knél, amikor a szinkrongyorsító nem volt bekapcsolva, vagy mintha AGC-s lenne, de most video üzemmódban produkálja. A sorvégben a 22uF, 1uF, meg ha jól emlékszem, a 10uF elrohadva, cserélve, de a hiba továbbra sem zavartatja magát. Tud valaki valami okosat?
Köszönettel
Sziastok. LG RZ-21FD35MX tv Opcioba hogy tudok belépni ha valakitud segíteni nagy segítséglenne.Kösz előre is.
Üdv:Csaba
